我是真的没法子了,求助!
发表于 2010-4-2 12:07:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
反着来吗
你不是主板cpu内存硬盘都换了么
你先用你的这一套装个系统看看出不出问题
如果不出问题
把他的东西一个一个往上装着试,这样来排除下,
还有注意系统时间,有时候很多怪病都是它搞的鬼
发表于 2010-4-2 13:07:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我觉得问题很简单,只是你脑子搞混了。肯定是那里操作失误了,你可能是这样替换的。我打比方。出现unknow hard error(未知的硬件错误)蓝屏。你重新装系统。OK了。退出游戏提示。内存不为READ。这时候你会下意识的土替换内存。但是发现换了内存还是不为REDA是吧。。然后你替换其他。还没用。这里我觉得你已经出现失误了,根据我的分析。当你安装系统后在出现REDA提示的时候,这时候你的系统其实已经中了病毒了。分析病毒来源,我个人经验,一是你用过U盘。拷过文件。或者你的系统直接是由。U盘安装的。。这是失误一。二。硬盘本身带病毒,有些厉害的引导型病毒,普通分区和格式话对它没用,我就碰到过。如果这时候你用低格提示无法格式化,这就是厉害的病毒,用杀毒软件杀杀没用。后来我翻出老古董级的杀毒软件,一下就清了。这里要特别注意的是,这你替换没果的情况下你的主板也可能中病毒了。我当时就是象你这样,替换也没用。如果你真要替换。你要连主板硬盘内存一起替,不要一个个的往上加,如果你要用原来的主板用新的硬盘。我建议。你先把主板放电,然后装上新硬盘。装上老的CPU。然后。你先用新内存试,我这里无法保证内存是不是也中毒。理论上说这是不可能的,但是在我脑子中觉得有可能。这是失误二。。其实unknow hard error(未知的硬件错误)蓝屏,一般只有4方面可能性。1。系统出错-2。硬盘问题。3主板。。4内存。最大可能性。就是系统还有硬盘。其次就是内存。。有集成显卡的就把独立先去掉。祝你快快修好。如果我要发表当初那个机器的修理过程。我写上1天也写不完
发表于 2010-4-2 13:11:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的内存是不是原装的?这种问题经常碰到,系统装安装版。不可能像楼主说的,这个也是好的,那个也是好的,就是会出问题,怀疑你的东西不是原装兼容性差
发表于 2010-4-2 13:11:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
补充:当替换一跟内存或其他东西没用可以多换几根。我刚才说我的经历。我看这辈子也就这一次,所以碰到的人很少。当我把。病毒杀了。用DM就能低格了。现在我在维修中经常碰到低格格不进,我怀疑中病毒,不过我不敢肯定,高手知道的讲讲
头像被屏蔽
25#
发表于 2010-4-2 13:18:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种问题,直接切,换内存。
发表于 2010-4-2 13:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把中毒的问题先解决掉吧!“内存不能读”基本上都是病毒或者恶意插件的原因!!!!!!!
中毒的问题去整硬件是不是有点南辕北辙呢?!
发表于 2010-4-2 14:15:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
清洗下内存槽,用全安装的系统盘做个系统!不要用GHOST的!
发表于 2010-4-2 16:35:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你换的同型号的CPU和主板吗,如果CPU同型号,那么刷刷BIOS啊
发表于 2010-4-2 20:29:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
硬盘数据线换了吗?我曾经遇到过数据线故障导致该故障现象
发表于 2010-4-2 21:23:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是你的分区方法有问题?像上面所说的,不行先低格下再说,不可能全部换了还是这样。肯定是软件方面没有搞好了。
发表于 2010-4-2 21:40:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主可以裸装一下,就是不把主板上到机箱里去,如果好了,查机箱和机箱外接设备,如前置USB,声卡等。如果不好,换显卡,风扇。
发表于 2010-4-2 22:02:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2# 孙如喜
如果你的系统盘是干净的,那就要怀疑CPU和主板了,也可以清空一下BIOS试试,把“病毒警告”项关掉,也可以刷BIOS看看怎么样
发表于 2010-4-2 22:03:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS也会引发一些莫名其妙的问题
发表于 2010-4-2 22:48:17 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
先彻底杀毒你的各种软件看看,再用在线安装方式安QQ,还有QQ游戏设计有很多缺陷。我遇到个清华同方的电脑也是玩一会就提示农场ADOBE FLASH错误,内存不能读。换系统也一样,客户说以前不这样,是正常的。后来客户也不怎么玩了。还有个组装机客户,是QQ游戏有错误,我根据错误到BAIDU找个解决QQ游戏BUG的方法就没再犯毛病了。你也看看BAIDU下。
发表于 2010-4-2 23:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
照楼主那样的换法,已经换了台机器了,为什么还那样呢?不得不怀疑人品了
发表于 2010-4-3 08:45:20 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
应该跟系统有关系!弄好后,记得跟大家分享经验哟!
发表于 2010-4-3 14:53:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
装卡巴斯基了把?把IE升级到8.0或者卸栽卡巴
发表于 2010-4-3 19:27:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
剩硬盘没换了,换个试试
发表于 2010-4-3 22:30:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬件都换过了,还有这种问题?9成时系统的问题,找个安装版的试下!
发表于 2010-4-4 10:19:34 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
谢谢楼上各位的解答,我都一个个认真看了,后来我又重新仔细想了一遍,看是哪里错了,想到以前也碰到过一个问题CPU蓝屏的问题,就又上了一个新的5000+上去,我试机了大半天,客户用了3天了,问题没有在发现,系统和硬盘我还是用的原来的。
但是又有一点想不通就是我自己用的3800+上去怎么也会有问题呢???
