查看: 1854|回复: 5
进水的 1420
发表于 2010-4-1 17:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户说进水好久了  还用一段时间   现在不开机了    接到时   是不通电   拆开发现是读卡器下面发霉了  把读卡器取下后 看到    TPS51120周围发霉了   洗干净后  没看到有那里腐蚀了    把现在是通电的一瞬间 有0.02的待机  一下就没了   我把TPS51120  Y也换了   还是不行  请问现在怎么办呀?
发表于 2010-4-1 17:33:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该 是 烧件了 有短路的地方 查查看
发表于 2010-4-1 23:11:24 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
进水的板子可能当时不关机的话等机器差不多干了还能用。但是时间长了,线路会短路。你要好好检查了
发表于 2010-4-9 15:23:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
仔细看看   有没有电阻腐蚀了
发表于 2010-4-9 15:34:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是有短路的地方,楼主好好查查,别的地方还有没有腐蚀的
发表于 2010-4-9 15:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个要仔细观察了  LZ还是找个放大镜把
