查看: 10055|回复: 51
想请eroware发些高清无码的电解底塞大图.....
发表于 2010-4-1 12:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天eroware说过NCC、红宝石、ELNA、你吃康等日系电容的真假辨认,特别提到看这些电解的屁股胶塞就能分辨真假。所以,我想请eroware来些高清无码的屁股大图,看图说话,让大家能辩明真假,不再受山寨版电容的毒害。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11766580.5元2018-12-28 00:46
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 一直忘了加分
本文由 会员201053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-1 15:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我也没全看过。不过百度一下也应该能找到。
发表于 2010-4-1 16:07:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好建议。我买得太多假电容了。虽然明知道很可能是假的,但是没得选择,买的时候还是希望是真的。
这个问题确实需要普及一下了。方便的话不妨说说这些国内这些正品电容的进货渠道,据说日系电容很少这样散卖的。
发表于 2010-4-1 17:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3# 大只佬
正品电容的 我问过  中发3楼 代理 就是太贵了 哈哈   红宝石YXA的  2200uf 6.3v的好像是3块钱吧   100uf 25v的还0.3呢    要买行货便宜的买韩国三和的不错 价格和国产的差不多    如果买进口原装的非行货的可以考虑 低阻抗的  我待会儿贴几个图上来 呵呵~~   我电脑里好多实拍图!
发表于 2010-4-1 17:34:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是我整箱的电容的包装箱 一般买整包装的假冒的较少  这个电容就是日本化工销往台湾的产品   上面有日本化工台湾公司的代理商标签   是日本化工KZG  3300 6.3v的
台湾OST的电容的特点是  屁股一般的橡胶塞是有一圈一圈的圆环  少数没有  但是大多数都有!   还有顶部的防爆槽是十字叉的
我见过拿OST电容套皮的 日本nichicon电容的  因为nichicon的顶部防爆槽也是十字叉   但是由于底部橡胶塞的样子不同  我一眼就看出是拿OST的电容拔了皮重新套的!  不过OST是一款不错的电容哦!  呵呵  质量也蛮好的 尤其是 RLA系列极品低阻抗电容很好的!
下面是日本化工的底部样子   大家仔细看  是有特色的  都是这个样子的橡胶塞  如果仔细看 在 两个引脚之间的橡胶塞位置有个字母 V 字的字样  浮雕在上面的
这个是日本JVC的电容  实际上就是日本ELAN的代工产品  ELAN就是这样的    这个好认   看顶部防爆槽就知道了 一个直线和一个弧线交叉 很有特色!
这个是日本松下的电容的样子  这个也可以通过顶部的防爆槽认出   有点像  丁 字的样子    我就见过拿松下的套皮日本化工的电容的 挺搞笑的  松下的也不错 何苦套皮成日本化工哦!
下面两个是日本三洋固体电容的样子  呵呵  这玩意目前好像没假货吧  不过大家还是认认样子比较好  左边那个是固体电容  外面有PET外包的是所谓的OS CON电容 也算是固态吧!
4# eroware
剩下的图片等我淘宝店整理好了 就有更多的大图了 现在图片还不知道放到哪里去了 呵呵~~要找找的
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
零点工作室 + 5 好东东
大只佬 + 10 再接再厉!
发表于 2010-4-1 17:34:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那代理太贵了,不做零售的吧,红宝石MBZ2200/6.3,MBZ3300/6.3,我一般买5毛钱!化工kzj1000/16五毛,松下Fc1000/16一块!化工3300/16,六毛!
发表于 2010-4-1 17:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
6# 森海塞尔
你说的价格肯定是我这种货  有的是 华硕啊  精英啊   DFI等等电脑主板厂直接扔掉的库存品 有的是连包装箱 一箱子5000个一起扔掉的!  那个才能到这个价格呢       代理的行货价格的确不便宜!   当然你要的多肯定便宜  但是想买1毛2毛3毛的 肯定不会是行货的!  但是肯定有真货!
发表于 2010-4-1 18:27:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这年头,真真假假,假假真真,害了多少人。
花了真货的钱买了假货。哎
发表于 2010-4-1 18:38:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那些假电容的顶纹有的打得很深很粗,其实像化工KZJ那样就是正品,也没那么深,粗,胶座的形状,皮的颜色,负极表示的色块,都是仔细的看才能辨别真假,以前假的是有网纹的,现在也能假的没有了,现在辨别真假难度更大了MBZ没见到2200/16的1000/16也少见,OST,TEAPO 比起日本化工质量差多了,在液晶显示器经常见暴的,国产高压大电解,用了几年容量大减,测量过两只用了四年的HEC330UF/200V,只剩下230左右,用了十年的化工容量还有328左右,耐压问题,日本电容可以超一点,如16伏的可以到20伏,假的只能底不能高,耐压不够,电容耐还是取高点好!已策安全!至于低ESR温度等参数,不必太在意,多彩电源那些暴的电容不就标着低ESR吗!选择质量好的才是王道. YXG电容也能用在电源里,还有ELNA的RJJ化工的KME,KMG,SME,小容量用YK,YXF也没出问题.
发表于 2010-4-1 20:48:52 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我真分不清楚是真是假了,感觉都差不多,有什么测量方法来断定真假的吗
发表于 2010-4-1 20:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
9# 森海塞尔
你说对了   红宝石MBZ   MCZ 16V最大只到  1800uF   再大容量就是假货无疑了  没事多看看原厂手册是有用的! 这个是原厂手册里都有写的  要大容量的可以用开关电源专用的 ZLH系列
OST的其实很不错的  爆浆的是 RLP  RLX系列  你看了RLA系列就知道是很好的电容了!
OST有电源专用的RLG系列   16V能到3300uF   体积是10×30mm   我一般电源也有很多换这个电容!
发表于 2010-4-1 21:48:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
想请教一下eroware兄,日化的胶塞中间那个“V”字,排列反向有没什么讲究的?我前几天出去电子市场看的时候,看到KZE 16V/2200uf的V字是竖排的,V字开口向着负极;而我买的小电解,KMY 1uf/50V,胶塞中间那个V字,就是横着排的,V字开口向着旁边(两根引线构成一个面,正好向着这个面的反向)。
发表于 2010-4-1 22:50:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发两张我们一直在用的电容照片,看看是不是假的,这些电容我们存有的量都很大,都是直接从货场拿的,大约有1吨,有很多型号,我们只挑了常用的300斤左右,其它全处理掉了。这些电容我们用下来发现从来没有坏过(至少我们开店以来两年多没坏过).一般我们只用日化和红宝石的,松下的电容高压的不行,特别是450V的质量是最差的。nichicon质量比日化和红宝石的还是差一点。ELNA一般用于音频的多,开关电源用的少。
国产的江海(JiangHai)质量还行,不过我们没用过,TDK-LAMBDA工业电源用的全是江海的。
发表于 2010-4-1 23:15:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
褐色的化工最爱用了,比起那些高高瘦瘦的KZJ重多了,可是国产电源那个位置只能用瘦的,ELNA刚开始用好象漏电很大,摸着很热,nichicon听朋友说出厂价比较便宜,江海电容是不错,可是零售难以买到,我买到过假的红宝石470UF/200电容,误差很大,假电容一般套壳红宝石,化工,nichicon的多,正品其实如果大批量其实不贵.这样看难分的出,得近距离的图,拍防暴纹,皮的颜色,色泽,负极标识的色块,印刷的字,胶座还得来个微距,现在仿的好的假电容要看出来也不是很容易的啊!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 积极参加讨论!
发表于 2010-4-2 09:42:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
11# eroware
大大RLA,RLG跟其它系列如何分别啊?
还想问问SANYO固态的价格如何?
发表于 2010-4-2 13:54:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
欢迎大家踊跃发言!希望能把这个帖子变成一个有指导意义的精华帖!
发表于 2010-4-2 16:12:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我买电容都是固定一家去买,至于什么牌子的倒没有去研究
发表于 2010-4-2 16:38:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
基地有没有真品电容卖啊?
谁有渠道或者做个分销啊,很多少量用户不好买到真品的。
因为用量少价格也不是很在乎了
发表于 2010-4-2 16:47:48 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
同意楼上的观点哦好多人也不懂的如何辨别真伪电容电子元件,况且用量也不是很大,价格自然也不是太在乎,不过吗,花同样的钱买到的确实假货心里不舒服哦,谁有渠道或者做个分销真可谓是利国。利民。益论坛啊
发表于 2010-4-2 16:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我是做电容的。江海厂的电容我也做过。质量其实差不多。我们厂用的是TF商标。大多数是用在整机的。其实做铝电解电容。真正的核心是电解液。你们拆开一个看看。里面流出的液体就是了。正规厂里出的一般还是可以的。但是整机厂压价太低。所以现在都用了国产的铝箔和纸。进口的确实要好一点。但是电容的三大指标 容量 损耗 漏电流是硬碰硬的。而一些私人做的他的就不是很能保证了。不知道你们还想知道些什么?
