楼主: javelin167
想请eroware发些高清无码的电解底塞大图.....
发表于 2010-4-2 18:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
20# 星星雨
说的对  江海的电容质量不错的    南通有很多电容厂给日本人代工的   比如松下的普通品  还有红宝石的  有的就是中国制造!
不过低阻抗的还是日本产的基本上   估计对电解液有保密吧!
其实大家看下国产的电容  真正负责的厂商   还是以标准品和高温品为主   国产的低阻抗很多的确用不住!
发表于 2010-4-2 18:19:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
15# jimmydong
RLA  RLG电容的外皮都有标识啊   电容的系列外面都有标识   只有很老很老的三洋电容  没有系列标识!  只有在整包装----比如200个一袋  外包装有标识!
其实大多数电容都有规格标识   大家照着那个标识  比如 RLA  RLG    KZE  KZG 之类的 查询下原厂的PDF 也就是说数据手册  所有参数一目了然   也就防止了盲目的选择电容了!
三洋的固态电容也不是很贵吧  有几毛钱的  不过建议用低阻抗的电解 不信你看下手册   低阻抗电解的内阻小于三洋固态同样容量体积的产品!
三洋固态是当初一个做广告牌的人要用 我才拿了点  我平时都用电解比较多!
发表于 2010-4-2 18:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
19# wc65568599
大家别急嘛  前两年我在学校的时候 倒是卖过电容   在淘宝上   我是1个都卖  而且价格可以说很多都是1-5毛之间 卖的应当是比较便宜   最近忙着设计东西呢  所以没再卖  呵呵 过些日子我把东西整理下  接着卖也有可能!  因为我主要是自己要用电容  所以进了很多   边卖边进也很好  防止货物积压嘛! 呵呵~~
发表于 2010-4-3 00:27:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
顶一下eroware
支持你把淘宝开起来,正想着要进些电容,被假货搞怕了
发表于 2010-4-3 09:41:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主最好把帖子题目从新编辑一下,方便以后搜索查询。
发表于 2010-4-3 12:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
25# cokecz
好搜啊  关键字 --- 屁股!
发表于 2010-4-3 12:54:47 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
奥斯特的电容,指标看着不错,可实际寿限不行,现在的还是老样子!
特别是那RLG,噩梦啊
上面提到的电解电容目前基本都是大陆生产的,就是内地系的厂商,也是跟买铝箔,电解液,然后……
在被动元件领域,代工是很普遍的
发表于 2010-4-3 17:48:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
27# buaa2015
那你就错了  除了  RLX  RLP之外  (本人还是挺喜欢OST的电容的!)
RLA是相当好的电容哦    还有RLG也不错的呢!少有的  低阻抗的16V能到3300uf  专门用于电源很好的  因为手册写的就是专门作为电源用电容!
    OST的电容  铝箔和 橡胶塞都是日本进口的 (他的网站可以查到,好像有的是日本太阳诱电的) 而且 OST的除了高压普通品的电容 是南通代工的  其他都是台湾原装哦!
国内代工的基本上还是普通品  低阻抗的都是原厂制造!
发表于 2010-4-4 09:03:00 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
厂商手册上的数据都好看,真正用起来…………
Teapo的SC手册上不比RLG好看
Teapo的SZ按手册上都可以成神了
都啥年代了
现在的铝电解不是什么高科技
远的不说,就NCC、nichicon、松下M……现在还有多少日本本土生产的低压(包括高频低阻的型号)电解?
至于电解液、铝箔、胶塞…………谁家的是自产呐(NCC除外),都是买的!
发表于 2010-4-4 09:05:01 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
记得LS是偏爱Rubycon的
当年人家也不是没在TW、大陆设厂,最后不也老老实实的用代工了嘛
只不过,其产地标明…………嘿嘿!
不好说哦
发表于 2010-4-4 09:07:39 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
说远点,算上台湾省
现在地球上的被动元件基本都是咱们的小姑娘小伙子做的喽
伟大的中国制造!
发表于 2010-4-4 12:11:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唉,老夫还以为是美女屁股.
发表于 2010-4-4 13:32:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
26# eroware 最起码把电容两个字加进去吧
发表于 2010-4-4 17:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
29# buaa2015
错咯~~ 低阻抗的 比如 红宝石 MBZ MCZ   日本化工 KZJ   PSA  PXA    三洋CE-WG   还有松下的低阻的 都是日本制造   本土产的 电容虽然说技术含量不高  但是 做好了的话 技术含量很高的   比如国内做节能灯电容的   AISHI  益阳资江    GRP 之类的 还是有漏液的现象  说明国内做个橡胶塞都做不好 主要是配方问题  高温下寿命达不到要求!
还有重要的是电解液   台湾的爆浆的前几年都很多 更别说国内的了   比如  我们伟大的长城电源最喜欢用的 尼康继峰NICON的电容(非日本NIKON) 就是个典型的爆浆王   他的低阻很容易爆!
在大陆产的基本上是高压普通品  还有  标准的普通品      日本化工在台湾生产过 TMZ系列的  不过很难查到规格号!
发表于 2010-4-4 17:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
30# buaa2015
我可没说喜欢红宝石哦  呵呵  我还喜欢OST  还有TEAPO哦   质量都不错  尤其是OST   RLA水蓝色的指标很高!
红宝石看外面的日期可以看出产地的 一般 A   T开头都是日本产的   3M开头是印度尼西亚的    还有其他地区的少见  的确有大陆代工的  但是都是普通品  YXA  YK的多
当然ELAN例外   ELAN的电容是  和台湾立隆合资了   所以都是LELON做的很多普通品  不过 台湾立隆的电容也很好呢!  低阻的很不错!
当然  胶塞  滤波的确是外购  不过 红宝石的确有自己的电解液配方哦   配方不是外购的  关键的技术人家还是有的 否则  你看人家爆浆爆了一大片 红宝石还是屹立不倒   还有日本化工  和三洋 都是很稳定的!
发表于 2010-4-4 18:05:22 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
Rubycon的隐秘俺就不揭露了,她家不喜欢爆顶,喜欢底爆!
固态、聚合物电容目前大陆生产确实相对较少,但是咱说的是传统电解
谁告诉你KZJ大陆现在不产的?只不过该型号近年定货的较少,或者你拿到的恰好不是大陆厂出产的罢了
借用两张网上随处可见的图片吧
现在依然是很多厂商拒绝采购的!
哦 那全台第一的奥斯特啊!
发表于 2010-4-5 08:01:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
36# buaa2015
哎呀 你把那个4V 560u的  OST RLA拿出来干啥嘛  呵呵  那个玩意内阻比较高  我觉得OST不应当做4V的电解 做那个干啥啊   搞这么小体积  体积太小了 本来就不稳定   我进的OST RLA都是6.3V 3300UF的  用在各个主板上未见不良  主要是测试后 纹波的确小  还是不错的嘛
至于你说那个红宝石底部漏液  是不是也是看到了个   红宝石的YXG  1000UF 6.3V的啊   我手头有新的都漏液了 (200个一袋   4000个一盒原厂没拆封的)  那个是印度尼西亚巴淡岛生产的YXG  生产日期是3M开头的  表明是印尼厂    你看到的漏液的图片也是印尼厂06年的产品
但是  日本原厂的YXG生产日期为A开头的  我还没见过漏液的呢   网上也未见不良品的图片呢~~
至于日本化工   我进到的货除了日本的就是台湾的   最早以前的 韩国化工就是现在的韩国三莹的也有过 其他地区的没拿到过~
发表于 2010-4-5 09:46:03 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
37# eroware
引用那些图片,只是例证Ost的寿限不行而已!手册上的参数那玩意,仅作参考而已,实际使用…………嘿嘿
至于R记的爆底,是做稽查时的,系列?基本都是一样的毛病!也许是红宝石的头比较硬哈!
你现在还能买到2年内日本本土出产的NCC低压电解??不会又是那种“库存品”吧!!
发表于 2010-4-5 09:53:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
38# buaa2015
哎呀   红宝石的 我拆了也不少嘛  没见到哪个屁股漏液的     因为他们销量大   所以看到了漏液的多一点  但是事实上  我经常见到的是NICHICON的漏液  日本化工  红宝石的未见不良品  比如昨天我拆的老师的ACER电脑   里面和红宝石3300 6.3V MBZ并联的NICHICON  HM系列2200 6.3v都爆了  也没见红宝石出啥问题嘛  总体来说还是很好的
也就是说 总体的质量不错  不排除个别的
日本化工也是如此   质量都不错    我的当然是库存的咯   一般都是1年后整包装处理的产品 否则行货价格太贵了  但是07年的 我08年迈的时候还是日本制造的嘛
对于OST的我感觉还是不错的   也是同理 不能以部分不稳定的产品一概而论     华硕   DFI钻石可以很喜欢OST的咯~~   我实际用的也不错嘛  再说了 手册PDF要辩证的看待  不能一点都不相信   如果那个都不信 那信啥?
发表于 2010-4-5 09:58:07 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
39# eroware
不是不信,我的意思是那玩意参考为主…………
你们公司不做稽查、追踪?
