查看: 1826|回复: 9
帮忙开下这芯片的型号
发表于 2010-4-1 11:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台三星R453芯片被烧了个洞  看不清型号了 都来帮忙看下
就这芯片烧了个洞 知道这是个什
么芯片的兄弟回个  谢谢
发表于 2010-4-1 11:42:21 | 只看该作者 �
只看得清前面的是ISL 62后面的就看不清了
发表于 2010-4-1 11:59:24 | 只看该作者 �
用微距拍一个,这样看不清楚的
发表于 2010-4-1 12:13:29 | 只看该作者 �
芯片已被烧了个洞了  同行们谁手上有这主板 帮忙看下那芯片是什么型号
发表于 2010-4-1 16:14:41 | 只看该作者 �
背面那几个字条上找找是不是板号,然后搜索图纸。
发表于 2010-4-2 10:46:34 | 只看该作者 �
回3楼,如果用微距拍可以看得到的话,就没有要发贴了,还是找一下图纸要准确,都烧个大洞了,没办法看清
发表于 2010-4-2 18:06:07 | 只看该作者 �
有微距清晰图片的话可能可以估计得出什么芯片,现手头上没这板,只能帮顶了。
发表于 2010-4-2 18:31:56 | 只看该作者 �
如果是三星的板子的话,可能是6220
发表于 2010-4-2 22:48:11 | 只看该作者 �
很有可能是ISL6236
发表于 2010-4-4 00:37:03 | 只看该作者 �
谢谢各位  不过客户等不了了  没修拿走了
