查看: 2626|回复: 11
没有绿5V供电
发表于 2010-4-1 09:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
一杂牌主板,先前可以开机,换过电电路上的几个大电容后无法开机,风扇晃一下后无反映,测试紫5V待机电压正常,测绿5V没有,绿线对地阻值为1800欧,单独测试电源为好,换个好电源测试问题一样,从PW-ON进入南桥的电压都是3.3V,问题应该在哪里??
发表于 2010-4-1 09:50:15 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
1.电容有没有 装反。
2.看看换电容的地方有没有搞断供电线。
发表于 2010-4-1 13:48:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电容装反了早就炸了,线是肯定没断,不过南桥有虚焊的地方,我已经把南桥焊下来,正准备重焊,焊好再研究
发表于 2010-4-1 14:13:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
短路时罪魁祸首
发表于 2010-4-10 20:42:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容有没有装对啊。或者是不是装反了。。
发表于 2010-4-10 21:02:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果有图纸看看图纸~没的话只能自己跑线路了
发表于 2010-4-10 21:09:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然直接量电源没问题~就看图纸查查跟绿线相连的组件~~~看看哪个器件把绿线拉低了~
发表于 2010-4-10 22:12:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
绿线5V没有不就开机了,有什么好说的!有的板子是插电就开机的,还要看下有没有其它的问题!
发表于 2010-4-11 07:39:42 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
估计是再换电容时产生了短路,这些电容的一脚接地,另一脚的焊点是一个过孔,这个过孔与四周的地线只有零点几的间隔,在焊接的时候稍不注意,或堆锡过多,当电容一插入过孔此处堆锡更加外溢和四周地线短路,此时直观还看不到,在pcb的背面看是没问题,因为短路点在电容底部,拆掉再重焊一遍即好。
发表于 2010-4-11 22:56:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼上说的完全正确,99%的可能是这个问题。遇到过好多新手换电容的板,查短路查了半天,最后一看是这问题
发表于 2010-4-12 00:22:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我希望看到炸的一幕……
发表于 2010-4-12 01:08:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风扇晃一下后无反映,可能是CPU12V供电短路
