查看: 7913|回复: 10
请教高人s20c40c的代换问题
发表于 2010-3-31 22:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
版内各位高人,小弟家里的电脑电源坏了。发现应该是肖特基二极管s20c40c坏了,但是我这里只能买到肖特基管MBR2045。从参数上看二者相差不大(s20c40c耐压40V,电流最大20A;MBR2045耐压45V,电流最大20A)。不知道二者能否直换?(我担心的是MBR2045的速度不够s20c40c快)
希望能够得到版内有经验的高人指点,小弟不甚感激!
发表于 2010-3-31 22:24:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个不是主板上的啊,是电源里的。不知道能不能换呢?
发表于 2010-3-31 22:46:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看论坛里的帖子,有详细的答案!!
发表于 2010-3-31 22:49:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2010-4-1 01:15:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1# lonemy
当然可以换了 绝对没问题的!
发表于 2010-4-1 06:14:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
参数相近就可以代换!
发表于 2010-4-1 11:36:03 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
但是我看过的电源基本上都是用S20C40C,而没有用MBR2045的。
好像MBR2045要比S20C40C便宜不少,为什么厂家都不用MBR2045呢?
发表于 2010-4-1 15:42:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
完全可以替换,这个我换过,没啥问题。
发表于 2010-4-1 17:21:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
8# lonemy
因为 S20C40的批量采购价格低于MBR2045    我这有个破电源就用MBR2045呢 呵呵~~
发表于 2010-4-4 23:19:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
8# lonemy
eroware 发表于 2010-4-1 17:21
多谢高手指点,呵呵。
发表于 2010-4-4 23:30:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你 都那么了解他们的参数,快不快  放上去就知道了
  不够快的话肯定烫    可能都不能半载
