查看: 1398|回复: 1
谁在广州开店的呢 有台dv5不上电 想拿到他店里修~
发表于 2010-3-31 19:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV5~不上电~~被我修过了~~测3v 5v 正常  开关有3V电压 按下开关~NBSWON# 没跳变  查EC供电 正常, 时钟 没示波器只能测电压了 两脚有压差,复位 正常,  按下开关 电流没增加  查DNBSWON#0v  RSMRST# 0v   EC好像没有工作  在网上买了个EC换了~~结果一样 会不会是EC还是有问题的 没办法求证了 只买了一个。 抱着一丝的希望把32.768的晶振换了试试吧~~ 由于小菜刚进行 没料板 只好从台板上拆了~~大家都是32.768应该可以吧~换了谐振跟晶振 结果一样。。。失望~~再查BIOS的供电也正常 小弟还没钱买编程器 刷不了 没办法了~~只有求救各位了。有在广州市内开店的联系一下我吧~大家都是混饭吃的~~钱是要赚的~~给个同行价我就可以了。。有心帮我的联系我啊~~论坛好像不给留QQ哦~~所以各位在论坛发短信息给我吧~或者回帖~谢谢了~
发表于 2010-4-1 15:34:45 | 只看该作者 �
没有人可以帮帮忙吗?
