查看: 1686|回复: 9
一个DELL的机子屏暗
发表于 2010-3-31 19:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DELL的机屏暗,重插下灯管和高压板的接线正常。装机多盖几下盖子又屏暗。找来找去没发现什么地方有接触不好的,求助!
发表于 2010-3-31 20:03:16 | 只看该作者 �
用手轻敲高压板和屏看看暗不暗啊,没反映就说没不是接触不良的问题啊,装上就坏可能是有地方和屏壳有短路吧,一装上就保护了
发表于 2010-3-31 20:06:20 | 只看该作者 �
看下休眠开关是不是有问题
发表于 2010-3-31 20:26:04 | 只看该作者 �
我今天也有一台是你说的那样,我的是里面的高压供电漏电了。包上就好了
发表于 2010-4-1 19:21:04 | 只看该作者 �
肯定有地方接触不好,或是灯管焊点不好,B壳扣起来后挤到就不好,这种小问题,仔细检查下很容易修好的,
发表于 2010-4-1 20:12:11 | 只看该作者 �
三楼的休眠开关说法在屏和高压板其他都正常的话。我很支持,
发表于 2010-4-1 20:30:54 | 只看该作者 �
弄好了,是高压板升压变压器虚焊
花了我两天时间
发表于 2010-4-1 21:28:06 | 只看该作者 �
很有可能是灯管虚焊了
发表于 2010-4-1 21:56:37 | 只看该作者 �
灯管引起的,可能是灯管线头破损,盖上屏碰到旁边短路引起的,有遇到过这样的情况。
发表于 2010-4-1 22:22:58 | 只看该作者 �
DELL的本子一般上半截很稳定,高压包、电路等都不爱坏,正常使用好长时间也难出接口虚接等问题,直到把灯管一端连接线用得老化、发黑、烧断,重连后又能用很久
