查看: 2120|回复: 4
cpu问题导致不能装系统
发表于 2010-3-31 12:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户抱来一个机器让做系统,二话没说放盘做,顺利g完系统,解压驱动包时出错后直接蓝屏。以为是他光驱不好使,换我好使的又换了个深度的系统做,结果一样。以为是他硬盘或者内存有问题 ,经检测都没有问题。看到是amd462的cpu,以前碰到过这种cpu的问题导致不能装系统,后直接还解决问题。可这次我这里没有这样的cpu,去掉看看,一看不要紧,硅脂上的太多都流到座里了,cpu针脚很多都发黑,先处理一下灰尘试试,结果ok顺利上系统。不过还是一个系统的钱,竞争多做不上系统人家认为你能力不行,也白忙活一阵。我们这里修电脑的还不如修电视的赚钱。老天啊!
发表于 2010-3-31 13:36:41 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
哎,何止你们啊,咱们这也是修电脑的还不如修电视的赚钱啊!!什么世道啊这是
发表于 2010-3-31 18:49:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
那就改行修电视吧
发表于 2010-3-31 18:59:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我遇到过几次这种问题,可以通过屏蔽CPU缓存的方法去验证CPU的好坏。在BIOS中设一下L1,L2缺省值就可以判断。
发表于 2010-3-31 19:28:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你会修CRT,LCD也就会修电视了
