ZXCVWtest
查看: 4164|回复: 25
DELL的机器 查优盘就死机了 拔掉就不死机了
发表于 2010-3-30 23:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL的机器 插优盘就死机了 拔掉就不死机了
就有一个接口是这个问题 测量USB供电电压全都是4V的 中间信号阻值正常都一样的
如何检测了
发表于 2010-3-30 23:21:10 | 只看该作者 �
USB供电IC坏了吧,USB电压都是5V呀
发表于 2010-3-30 23:54:21 | 只看该作者 �
USB 供电有问题啊,检查一下供电,应该是供电不够死机的
发表于 2010-3-30 23:55:31 | 只看该作者 �
USB是5V供电的
发表于 2010-3-31 00:07:18 | 只看该作者 �
供电不足导致地址错误死机  先修电压
发表于 2010-3-31 01:30:14 | 只看该作者 �
晕,,极度怀疑南桥,,建议南桥
发表于 2010-3-31 08:24:22 | 只看该作者 �
感觉还是电压 不对,先把电压修好先。。还有 你试过插别的USB设备会死吗
发表于 2010-3-31 08:37:32 | 只看该作者 �
先把电个好了再说
发表于 2010-3-31 08:43:50 | 只看该作者 �
客户都是放这里   水货机器
没得到通知前只能猜猜了
发表于 2010-3-31 08:44:16 | 只看该作者 �
电压偏差太明显了啊,修好电压才好进行下一步检测啊。这可是个流程问题。不要把维修流程给弄混了哦
发表于 2010-3-31 08:49:52 | 只看该作者 �
把电压搞正确先。不行再换南桥。电压是5V 信号线阻值是600左右
发表于 2010-3-31 09:15:14 | 只看该作者 �
6# tmitxihc
楼主这明显是供电不行呀
U口的主供电和南桥有关系吗?
发表于 2010-3-31 09:18:10 | 只看该作者 �
是每个USB 都这样吗,建议换个试试,若都是,恐怕要做南桥。
发表于 2010-3-31 10:32:48 | 只看该作者 �
电压有问题,4V不应该的! 应该是5V
发表于 2010-3-31 10:38:54 | 只看该作者 �
先把电压修好
发表于 2010-3-31 10:45:18 | 只看该作者 �
修5V供电,或接个标准5V
发表于 2010-3-31 10:46:34 | 只看该作者 �
是不是DBM 的南桥 如果是的话 应该是南桥的问题 你说电压都是4V  其他都接口都可以 就有一个不行  那应该是南桥的问题
发表于 2010-3-31 21:02:59 | 只看该作者 �
修好了  就是供电的事情  不插USB 的时候4V  插上就3V多
直接换了给USB供电的那个8脚管就好了
发表于 2010-3-31 22:01:56 | 只看该作者 �
我也觉得是供电的问题,一般如果是南桥挂了的话插上死了,拔下来就不会在好的说法
发表于 2010-3-31 23:46:53 | 只看该作者 �
不知楼主说的是DELL哪儿个型号的机子?楼上的都尽的太对了,首先得把电压搞正常呀5V。如果此机的USB是单独的一块小板的话,另一个USB正常,这个插键盘可以,插U盘就死机的话,那一定不是南桥问题,因为这两天才修到一台D520的机子。把这个小板换掉就行了,网上有卖的!
