查看: 1683|回复: 8
内存电压和时钟问题
发表于 2010-3-30 20:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块478主板上电诊断卡C1挡内存,测得供电为2.66v。时钟电压有三个是1.33v有三个是1.22v,系统总线电压3.3v。地址线和数据线对地阻值相同。  请问这是什么问题?
发表于 2010-3-30 20:31:49 | 只看该作者 �
内存插上了没有啊?
发表于 2010-3-30 21:04:36 | 只看该作者 �
2# 学飞的丑鸭
  你不是废话一句吗,
发表于 2010-3-30 21:06:28 | 只看该作者 �
BIOS刷过没有,还有排查一下有没有BGA空焊的情况,空焊也会导致跑C1
发表于 2010-3-30 21:06:36 | 只看该作者 �
我觉得好像是总线电压过高了吧。应该是它的一半吧
发表于 2010-3-30 21:11:28 | 只看该作者 �
你怎么不把那南桥  换下试试
发表于 2010-3-30 21:39:31 | 只看该作者 �
6#你是不是每天做桥,动不动就做它?
发表于 2010-3-31 08:42:27 | 只看该作者 �
6# 腾龙公司 换南桥?  这个问题跟南桥有关系吗?
发表于 2010-3-31 08:43:33 | 只看该作者 �
5# 青凉一夏 总线电压是3.3v正常的
