查看: 2967|回复: 17
有那位师傅维修过9英寸的单色显示器
发表于 2010-3-30 17:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台9英寸的单色显示器是收银机的,故障是通电不显示,因为没有修过这种显示器所以十分恼火,它的一次电源是不是35v,35v是直接到的高压包中间有个B834-Y的三极管,如果不接信号直有28v左右,mcu 行场扫描的电压都是正常的12v和5v,有那位师傅知道给小弟指点一下。
发表于 2010-3-30 17:46:31 | 只看该作者 �
这种显示器修的少 28V我认为是电压底了  你可以量下行管看下有没有脉冲电压产生 有的话行扫描和电源部分基本上是没有问题
发表于 2010-3-30 17:51:27 | 只看该作者 �
行管脉冲电压是有的-0.219,有没有可能是高压包损坏造成电压低。
发表于 2010-3-30 21:49:09 | 只看该作者 �
99年的时候修过黑白的显示器。有信号和无信号电压能从28V升到35V,说明行电路已经能工作,但不知道工作是不是正常,你用手摸一下BB34,看看它的温度是正常。然后再测显像管的各极电压来加以判断。把各极电压报上来。
发表于 2010-3-31 08:10:37 | 只看该作者 �
楼上你说的是B834-y吗? B834-y的温度正常,我想知道b834-y的作用,显像管的各极电压是G1-26V G2486V -26 60V 12  有两个-26v不知道是为什么? 望前辈们指导12.
发表于 2010-3-31 08:26:21 | 只看该作者 �
一般超市用显示器,在没有信号输入的情况下,显示器为纯黑屏。以上故障判别可以把行高压包拆下,再通电,就可以试出故障范围所在位置。超市的显示器都是长时间工作的,容易坏高压包!!!还有的坏偏转线圈。
发表于 2010-3-31 08:27:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-31 08:42:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-31 08:48:07 | 只看该作者 �
灯丝是亮的 但我就是不知道这种显示器的灯丝电压是多少? 是不是12v.
发表于 2010-3-31 09:03:05 | 只看该作者 �
单显CASPER(蓝光)1489D.pdf
362.92 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-31 16:10:12 | 只看该作者 �
我把显示器接上主机亮了几分钟又黑了,亮了后图像有点暗,是为什么? 现在是又不亮了,望前们在指导指导,我先谢谢了。
发表于 2010-3-31 17:47:59 | 只看该作者 �
不亮的时候哪儿有异常呀,摸摸看大功率管的温度,电压都有什么变化呢?
发表于 2010-3-31 22:14:03 | 只看该作者 �
以前修过一次
用久的东东,可能有原件变质,检查亮度信号电路。
发表于 2010-4-1 08:38:41 | 只看该作者 �
不亮的时候没有什么异常,和亮的时候一样电压都没什么变化,大功率管的温度也是正常的,我现在都快疯了,我给客户报价220元啊!煮熟的鸭子就要飞了我不甘心啊!
发表于 2010-4-1 10:13:10 | 只看该作者 �
不亮的时候,不可能电压不发生变化。
你在不亮时测一下显像管各脚的电压,与正常时进行比较,这样来找出突破口。
发表于 2010-4-3 11:26:43 | 只看该作者 �
搞好了没有,钱收到手了吗?
发表于 2010-4-3 13:51:57 | 只看该作者 �
你得先知道行输出电路有没有工作,其实和彩显是一回事
发表于 2010-4-4 16:31:52 | 只看该作者 �
没有修了客户拿走了花的时间太多了,我也想修就是没那没多时间。
