查看: 2482|回复: 7
ecs 865gv-m8挑内存怎么搞?
发表于 2010-3-30 08:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
前两天接一客户机器,说是进不了桌面 试机确是如此,遂从装系统 GHOST完后 重启装驱动花屏死机  反复几次都一样 后将主板拆下 细看DDR插槽有几个PIN脚 烧了 想是不是它的问题 便换了个槽 试机还是不行 后找个别的内存装上好了  初步判断是内存的问题 便拿了一超胜DDR400 1G的装上,晕  这个更差LOGO都过不了,原来还能过XP画面, 又重刷BIOS 不行 装上一南亚的都正常  原机器上的是一假货金士顿的  没招了  这种该怎么整?难道还要找内存匹配?大家有没有别的好办法
发表于 2010-3-30 08:51:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就 装原来的呀,,或者BIOS不对啊
发表于 2010-3-30 09:02:50 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
你细查一下内存槽两边的排阻是不是有被烧坏的,内存槽的脚加焊一下。
发表于 2010-3-30 09:12:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-3-30 09:21:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
同LS   顺便换下6.3的电容!!!
发表于 2010-4-28 02:59:13 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
电压正常否,要测
发表于 2010-4-30 13:24:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我遇到过主板刷BIOS后挑内存的
发表于 2010-4-30 16:22:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LOGO都过不了是否还存在别的硬件问题如硬盘光驱等
