查看: 1507|回复: 5
主板CPU供电求助中 谢谢
发表于 2010-3-29 21:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
datasheetarz.pdf (790.12 KB, 下载次数: 31)
发表于 2010-3-29 21:56:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个芯片的供电脚是第10脚,此芯片要正常工作你需要查一下EN、SS脚的电压正不正常
发表于 2010-3-29 22:36:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
EN、SS脚分别是多少脚呢  谢谢师傅
发表于 2010-3-29 22:40:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
EN是36脚对不? 触发后是高电平么    第九脚是SS  这个是片选或者脉冲之类的么? 出发后是高电平也是??
发表于 2010-3-29 22:41:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这两个脚的电压应该都在1-1.5V左右,因为这两个脚是要高电平才开启的
发表于 2010-3-29 23:23:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
10脚5.1V   九脚是1.6V  36脚为0
查EN去了
谢谢
