查看: 5809|回复: 16
主板用万用表表笔接着晶振能启动,按开关没有反应?
发表于 2010-3-29 15:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个技嘉945的主板,电脑电压上了380V,电源烧了,换上好的电源后不启动,我拆出主板来之后,按开机没有反应,但是我用万用表的红表笔碰南桥附近的那个32.768的晶振可以开机!但是只要是表笔不碰着晶振的脚,电脑就不反应了,然后再长期碰着,电脑就可以开机!cmos电池我测量了一下有3.0V的电压,我现在把电池拆下来了!!不知道什么原因造成的!!郁闷中!!!!!“感谢大家的帮助,我先换的晶振不行,然后又换的谐振电容现在好了!!还有就是晶振两个脚之间的电阻应该是105的吧。用万用表来量电压是可以的,但是谐振电路稳定不稳定不好说吧。”
发表于 2010-3-29 15:18:42 | 只看该作者 �
换块新CMOS电池试试
发表于 2010-3-29 15:19:29 | 只看该作者 �
电池拆下来了!!
发表于 2010-3-29 15:38:26 | 只看该作者 �
有没有碰到这个情况的啊,出来说一下!!
发表于 2010-3-29 15:40:03 | 只看该作者 �
把晶振和谐振电容换掉
发表于 2010-3-29 16:02:43 | 只看该作者 �
谢谢楼上的@!我把谐振电容换了,好了!!能正常开机了!!
是不是有示波器的话修这种问题最好了啊!!
发表于 2010-3-29 16:06:14 | 只看该作者 �
直接用万用表也能测晶振两脚电压来判断谐振电容好坏
发表于 2010-3-31 09:30:36 | 只看该作者 �
协震电容咋选择有极性吗
发表于 2010-3-31 10:07:26 | 只看该作者 �
电容跟晶振同时换了。
发表于 2010-3-31 21:45:52 | 只看该作者 �
一般都换了就行了  ,呵呵,如果不行的话,就是桥的问题啦,呵呵,我也不知道说的对不对 。
发表于 2010-3-31 23:27:17 | 只看该作者 �
今天也碰到过这样的一块主板。可是怎么换也不行。。。而对换到别的板子上的晶振与谐振电容,却能点亮另一块板子。有时开机还能点亮。有时触发不反应。。。。晕死啦。
发表于 2010-3-31 23:33:23 | 只看该作者 �
我是新手。。。如何量晶振的差值?希望说说。。。谢谢了
发表于 2010-3-31 23:35:42 | 只看该作者 �
搞定就行,我也经常碰到这种问题,大部分南桥问题
发表于 2010-4-1 14:39:43 | 只看该作者 �
碰到这种情况,要把两个谐振电容,还有一个105或106的电阻一起换才稳定。如果换了还不行,多半是南桥问题了。
发表于 2010-4-6 16:44:20 | 只看该作者 �
先把晶振换掉下,还不行就把晶振出来的两个电容换掉,再不行就是南桥虚焊掉了
发表于 2010-4-11 17:21:26 | 只看该作者 �
主板南桥回潮了重做一下南桥吧
发表于 2010-4-12 22:02:21 | 只看该作者 �
晶振是不是 不好代换呀  我都怕换晶振了
