查看: 1302|回复: 5
R52待机有1.8V ,开机就没有1.8V了
发表于 2010-3-29 12:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT 有台R52的机器,X300独显,待机电压都正常,开机后诊断卡跑00 03,电流0.60-1.00-1.06,其他3M5M等多正常,1.8M的L11开机后无1.8M电压,有兄弟修过吗?
发表于 2010-3-29 17:07:42 | 只看该作者 �
没有维修的兄弟遇到过吗?
发表于 2010-3-29 17:35:55 | 只看该作者 �
看看 1.8m  转换后的电压短路没 应该是短路了
发表于 2010-3-29 19:39:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-29 19:44:52 | 只看该作者 �
一般是高端管 性能不好的!修过 换 了 ok!!
发表于 2010-3-29 19:44:57 | 只看该作者 �
后级短路了把
