查看: 2697|回复: 9
[显示器&电源&液晶电视]
BENQ..画面异常维修实例
发表于 2010-3-29 00:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家一定没愈过这种问题~~~~
这问题真的很特殊~~~我换过AD板一样画面还是会异常...
而使用公板~~~也会出现这种状况......
最后~~~只好把面板拆了....好在我有从破掉的面板拆零件下来....
来看维修流程吧
一开始很正常....
过10秒之后.....
整各画面颜色都变淡了....感觉就像是电压不足.....
但~~~神奇的是...过了3分钟之后......画面居然正常了.....
这现象~~真的很神奇~~~~~~
原本是认为AD板有问题....换过一块正常的板子也是出现同样状况...
我使用公版下去测试....也是一样的情形....
最后~~认定是面板的问题~~~
先把面板拆下来...
由于一开始就怀疑是面板的供电有问题.....
我拆了一颗电源管理IC~~~从破掉的面板拆下来的...
如下图~~~~
拆下故障的电源管理IC之后~~~~
换上正常的电源管理IC
先不要把东西装回去~~~~直接测试~~~~过了一分钟....
画面都正常~~~~
这样就确定是这颗电源管理IC挂了....
整台组装起来~~~~~
热机3小时~~~正常没问题~~~完修~~~~
参与人数 6下载分 +27 收起 理由
豆腐刀 + 5 第一次见有修屏的经验分享
跑车霝魂 + 5 加油希望還有更多作品出來
niku + 2 同胞很强大。。。
亮剑中福 + 5 辛苦了!
李某人 + 5 原创
s10274chen + 5 呵呵!這篇也PO到這了啊!
发表于 2010-3-29 00:53:51 | 只看该作者 �
原来是电压IC问题导致电压不正常
发表于 2010-3-29 10:21:54 | 只看该作者 �
好经验 这方面修的还不是很多 看来也要注意多留些废液晶件了
发表于 2010-3-29 14:19:03 | 只看该作者 �
高级工程师啊  拽啊  我们这屏坏了直接扔了
发表于 2010-3-29 15:38:51 | 只看该作者 �
我们遇见这情况,直接就换屏了
发表于 2010-3-29 16:12:33 | 只看该作者 �
那的 最大的 芯片是干什么用的 啊
发表于 2010-3-29 22:30:03 | 只看该作者 �
7# 军★军
decoder!用来将AD送出来的信号进行解码,并透过扫描电路(包含在那颗IC内)将信号显示在屏上。
发表于 2010-3-30 09:15:07 | 只看该作者 �
第一次发现修屏经验分享
发表于 2010-3-30 11:36:23 | 只看该作者 �
BENQ19的多数白屏 怎么处理啊 屏主芯片换了一样  开机时候有BENQ 字样闪下 开始慢慢变白
发表于 2010-3-31 08:05:10 | 只看该作者 �
10# 大维电脑
若排除是AD问题的话,有可能是屏的电源管理芯片故障,或是T-con出问题。
