查看: 3447|回复: 16
[显卡维修]
显卡有哪些会引起花屏?
发表于 2010-3-28 22:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡有哪些会引起花屏?比如说主芯片。显存颗粒。供电。电容短路,还有什么会引起花屏的,请大家各抒己见、
发表于 2010-3-29 19:23:18 | 只看该作者 �
[quote][/quote]这可多了去了。BIOS不对会不亮,也有可能造成大花;显存、GPU虚焊、损坏都会花,严重情况大花、不严重的小花;电压不对也会花,差的多就会大花;电容短路?那就要看什么电容了,如果是储能、滤波电容短路了,那就该电压就等于0,出什么状况还用说吗?
发表于 2010-3-29 21:53:42 | 只看该作者 �
我修过好多是GPU虚焊
发表于 2010-3-31 20:38:34 | 只看该作者 �
还有没有什么其他的,有没人知道的 ???
发表于 2010-3-31 21:48:17 | 只看该作者 �
金手指到GPU的耦合电容坏,供电滤波电容滤波不良也会造成。
发表于 2010-4-8 23:12:48 | 只看该作者 �
还有呢
发表于 2010-4-22 00:01:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-22 14:13:34 | 只看该作者 �
超频也会花 過熱也會花
发表于 2010-4-23 10:00:48 | 只看该作者 �
花屏不一定就是显卡或者主板的问题。有时候一个坏件也可能导致花屏。曾经遇到过一个垃圾网卡导致花屏的。
发表于 2010-4-23 10:50:57 | 只看该作者 �
AMD的U 内存 屏线 屏
发表于 2010-4-23 16:45:16 | 只看该作者 �
花屏 没有明显严重烧坏的原件 一般多为虚焊
发表于 2010-4-23 22:04:32 | 只看该作者 �
我 遇见的大多是显存坏,和 GPU虚焊
发表于 2010-4-23 22:59:51 | 只看该作者 �
显存问题/多
发表于 2010-4-23 23:51:16 | 只看该作者 �
该说的都说到了,呵呵
发表于 2010-4-24 11:01:18 | 只看该作者 �
如果是集成显卡花屏,除了内存,有没有其他的地方会导致呢?
发表于 2010-4-24 13:22:52 | 只看该作者 �
原因多了,有时和板不兼容也会的
发表于 2010-4-24 21:31:08 | 只看该作者 �
虚焊引起。。。。。。。。。。。
