查看: 2104|回复: 7
HP NX6120 报密码
发表于 2010-3-28 17:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:HP
机型:NX6120C
故障:开机LOGO后报Administrator password
维修过程:已从基地里下载过BIOS,刷后故障不变;更换过SMSC;网络的EEPROM;拔掉了网络IC;更换过分频器;更换过IO;试机的时候只插CPU、内存、外接CRT。
实在想不出密码还可能储存在那个地方?有知道的可以解释一下吗?
发表于 2010-3-28 19:30:40 | 只看该作者 �
COMPAQ HP 有部分机型放电可以解密,少数存在BIOS和专用的密码芯片里如24C16,24C08等
发表于 2010-3-28 19:36:38 | 只看该作者 �
加焊南桥肯定好
发表于 2010-3-28 19:37:08 | 只看该作者 �
加焊南桥肯定好
发表于 2010-3-28 19:39:25 | 只看该作者 �
无法理解楼上说的,能解释下吗
发表于 2010-3-30 00:52:32 | 只看该作者 �
加焊过了没用
发表于 2010-3-30 02:45:47 | 只看该作者 �
最基本的放电都没试一下,就盲目的换,搞得板子成色很差了,,建议先放电,,
发表于 2010-4-5 02:32:56 | 只看该作者 �
郁闷中还是一样
