查看: 2878|回复: 7
三星911N变色
发表于 2010-3-27 23:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星911N显示器变成蓝色了,使用正常,是什么原因?
发表于 2010-3-27 23:31:03 | 只看该作者 �
屏坏了或屏线松了
发表于 2010-3-28 00:10:46 | 只看该作者 �
测量三色对地阻值,看是否正常,一般在70几欧,如果如果阻值偏低,则说明主芯片不正常。如果阻值正常,则可能是MCU有问题,用编程器重写MCU。
发表于 2010-3-28 13:20:55 | 只看该作者 �
感觉是屏线松了
发表于 2010-3-28 17:45:54 | 只看该作者 �
先在菜单中调节一下,如果不行,EPROM问题
发表于 2010-3-28 19:21:25 | 只看该作者 �
先看一下色温,不行再测一下信号线1,2,3脚对地阻值75欧左右,正常再测一下到IC有没有正常,不行就IC坏了
发表于 2010-3-28 19:22:59 | 只看该作者 �
EPROM24c02是存工厂信息,24c16是存白平衡的所谓的色温
发表于 2010-3-28 20:02:52 | 只看该作者 �
修过一台类似现像,MCU问题
