查看: 3050|回复: 21
比较麻烦的不能保存CMOS设置故障
头像被屏蔽
发表于 2010-3-27 21:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达NF4S主板,754平台的,其它一切正常,就是CMOS设置不能保存。手上有两张一模一样的板,另一张完好无损,于是对照着好板,心想再怎么着也能搞定吧,结果费时费力一天搞下来,还是没搞定,这个故障不同于其它CMOS不能保存的故障,关键是这块板CMOS电路各个元件电压一切正常,而且还有一块好板对比着查电压查元件都没发现任何有问题的元件。最后连BIOS我都刷了,而且还刷了几个版本的,还是搞不定。
现在维修陷入困境了,实在没头绪了。不知会不会桥有问题?再或者有没有其它设备会影响CMOS不能保存?
发表于 2010-3-27 21:10:07 | 只看该作者 �
干桥吧
发表于 2010-3-27 21:23:51 | 只看该作者 �
其中元器件都是好的话  那只有拿桥开刀了
发表于 2010-3-27 21:28:20 | 只看该作者 �
想想cmos电路中你还有什么没动过的?
发表于 2010-3-27 21:42:53 | 只看该作者 �
是电池座问提你换一个就可以了哈哈
发表于 2010-3-27 22:25:09 | 只看该作者 �
还有是在coms电路中的电容
发表于 2010-3-27 22:30:36 | 只看该作者 �
楼主剩下的只有干桥了
发表于 2010-3-27 22:46:13 | 只看该作者 �
晶振试过吗  不行就动桥吧
发表于 2010-3-27 23:00:01 | 只看该作者 �
换晶振两个脚上的谐振电容和一个106的电阻,不行,再叠加一个晶振试试,还不行,换桥
发表于 2010-3-27 23:07:31 | 只看该作者 �
我看只有换桥了
发表于 2010-3-27 23:42:40 | 只看该作者 �
先查检一下电容有没短路和二极管有没有开路,看看有没有问题吧,实在不行就是干SB了。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-3-28 00:31:54 | 只看该作者 �
拨掉跳线看一号针电池电压过来了没有,断电,2号针是靠1号针给CMOS供电的。
发表于 2010-3-28 01:01:07 | 只看该作者 �
换桥是下下策,
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-3-28 08:26:38 | 只看该作者 �
做桥 应该就好了!
发表于 2010-3-28 10:01:29 | 只看该作者 �
这种情况桥坏的很少的,还是仔细点查查各各小元件吧
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-3-28 10:03:55 | 只看该作者 �
没有把握的情况下,,不要轻易动桥
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-3-28 19:56:16 | 只看该作者 �
没BGA设备,我就是想动桥也没办法。今天又浪费了一上午的时间在这块板上面。电池底坐我换过了,CMOS电路中只检查到有两个贴片电容,也换了,还是搞不定。反复做试验后发现,短时间内没问题,时间稍一长,比如超过10分钟,就不能保存了。
最最最主要一个问题,通过打阻值,测电压,这块问题板与那好板几乎完全一模一样,根本找不到任何有可疑或值得怀疑的元件。我打算明天做最后一次尝试了,我打算把那块好板上CMOS电路中所有的元件与那块问题板统统对换一下,如果还是搞不定,只好放弃了。
发表于 2010-3-28 20:15:54 | 只看该作者 �
怎么个不保存法啊?有什么报错没?跳线电压正常吗?
发表于 2010-3-28 20:17:23 | 只看该作者 �
像这种天气,应该还是南桥受潮所造成的,南桥加焊看有没反应~
发表于 2010-3-28 20:18:51 | 只看该作者 �
时间一长保存不了,可能有电容漏电。
电子再换个新的试试吧。
