查看: 1891|回复: 8
dv5 待机电流0.005 -0.006
发表于 2010-3-27 11:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是有哪里短路了~~机子不上电~~有 3V 5V EC已经换过了~~
发表于 2010-3-27 11:35:38 | 只看该作者 �
仔细量下阻值啊,肯定是哪里有小短路
发表于 2010-3-27 11:51:48 | 只看该作者 �
找不到哪里短啊~~~可以举些有可能地方吗
发表于 2010-3-27 11:58:31 | 只看该作者 �
待机电流偏低,你怎么知道短路了?不能开机的话检查开机电路啊。
发表于 2010-3-27 12:08:14 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看。如果找不到,就没办法。
发表于 2010-3-27 12:10:49 | 只看该作者 �
这机子待机电流应该是0.001吧~~没弄过~~知道的告诉一下~~
发表于 2010-3-27 12:14:58 | 只看该作者 �
0.001A?是0.01A吧?
发表于 2010-3-27 12:31:54 | 只看该作者 �
谢谢楼上提醒~~那我现在 0.005偏低 了~~是bios导致的吗~我等下把bios的值放上来吧~~我测待机芯片Rt8205b 有3v 跟 5v  但13脚 的 PGOOD1 跟 28脚 PGOOD2 都是低电平~这个信号应该在上电前就有 还是在上电后才有的
发表于 2010-3-27 12:58:04 | 只看该作者 �
机子很新,如果找不到BIOS文件,就不好修了。你量BIOS电压没什么用。
