查看: 1727|回复: 9
秒等此故障请高手指点
发表于 2010-3-27 08:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天 接到几块845及865板 遇到此故障最多 ,开机近SMOS 设置好用什么引导 按F10 后 无任何反应  键盘就不动不了了(键盘保证是好的) 接USB键盘还是一样  不按F10在SMOS里 有个 保存并退出菜单也是一样  SMOS放电试过 无效  我想问下 这个问题 大家有碰到过吗  这个是不是 可以肯定是 BIOS的问题 呢
发表于 2010-3-27 08:32:36 | 只看该作者 �
重新刷一下BIOS吧,我上次就有一块是这样的故障,刷BIOS后解决!
发表于 2010-3-27 08:35:03 | 只看该作者 �
楼主的CPU是不是CD的  我碰到好几个能进COMS设置  设置完后保存退不出。  后来换个C4 CPU就好了
但是那个CPU换的别的板上又是好的  那845的板是杂牌的。这个事也不不知道是什么原因
发表于 2010-3-27 08:35:25 | 只看该作者 �
谢谢你的回答  小弟刷下 BIOS 试下
发表于 2010-3-27 08:45:32 | 只看该作者 �
我一个ABIT IS7也是一样~不知道是不是座子不好还是时钟?
发表于 2010-3-27 09:09:54 | 只看该作者 �
什么是SMOS 换个CPU应该能保存退出了。
发表于 2010-3-27 11:12:08 | 只看该作者 �
谢谢大家  我刷了下BIOS 可以了 呵呵
发表于 2010-3-27 11:23:36 | 只看该作者 �
高,刷BIOS也能修好些莫名其秒的故障
发表于 2010-3-27 11:36:49 | 只看该作者 �
BIOS功能甚广,能使硬件启动不正常
发表于 2010-3-27 12:14:56 | 只看该作者 �
BIOS是电脑硬件的灵魂!
