查看: 1429|回复: 11
今天拆坏了一台机
发表于 2010-3-26 21:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台华硕机子,我看了下发现是灯管坏了,就换了根灯管上去
没想到没装上的时候亮屏了,我以为没事了就装上,真是郁闷装上后又不亮了,之后又动排线又重装屏幕,结果还是不亮
没法了全部拆掉再试机,妈的怪了,这下又亮屏了
这次我以为是前面没装好,这下子小心翼翼地仔仔细细地一步一步地装,装好后试机,汗。。。。又不亮
再拆!   这下没这么好运了,拆完了还是不亮机,测了下高压条有19V输入,之后改装高压条,直接飞线亮屏,却发现  白屏!
汗。,今天见鬼了,不知道哪里坏了,外接显示器却正常,我不知道到底是屏线断了还是屏坏了,弄了一整天出了半身汗
赔定了,这到底是哪问题啊?
发表于 2010-3-26 21:57:43 | 只看该作者 �
最幸运的莫过于发现这种情况是因为压迫到了休眠键,
发表于 2010-3-26 22:19:29 | 只看该作者 �
楼上的,说清楚点,什么休眠键?
发表于 2010-3-26 22:28:06 | 只看该作者 �
我还为休眠键 换板过,还是没有解决哦,
发表于 2010-3-26 22:32:56 | 只看该作者 �
外接显示器正常 说明显卡基本没事  还是屏线和高压板的事
发表于 2010-3-26 22:41:34 | 只看该作者 �
应该来说飞线强制背光亮屏不应该出现白屏啊,这能否证明屏是好的,只是断了屏线?
发表于 2010-3-27 21:12:28 | 只看该作者 �
哈哈,今天给我修好了
我一早去档口,把屏线逐根测试通不能,结果发现一根灰色线,标识是R0x-,不通,估计是R-断了,飞线,开机,几个斗大的ASUS出来了,真*脏话*可爱,哈哈
发表于 2010-3-27 21:19:59 | 只看该作者 �
标识是R0x-,不通,估计是R-断了       不会导致不亮吧,应该还有别的原因  rox-断了,应该是偏色吧
发表于 2010-3-27 21:22:42 | 只看该作者 �
我也想过如果没R-应该是偏色,但不知道怎么回事一接上就全正常了,可能这机要全通才会发信号亮机吧
发表于 2010-3-27 21:23:37 | 只看该作者 �
先测下屏供电3.3  其次测屏线阻值看有无断线吧  最后换屏试
发表于 2010-3-29 08:20:32 | 只看该作者 �
应该属于接触不良
发表于 2010-3-29 09:45:29 | 只看该作者 �
不管拆什么,感觉还是拆了电池再动手。。。
