查看: 2683|回复: 16
[显卡维修]
杂牌显卡5200 维修.....
发表于 2010-3-26 16:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师兄们 LOGO处有白色的小点,和进系统后出现花屏,阴影.一般是显存问题比较多吧?  可以帮我看看是那颗显存出了问题吗? 用MATS5测出的结果如图: 望指出那颗显存的问题。
发表于 2010-3-26 16:51:15 | 只看该作者 �
应该是核发心虚焊了
发表于 2010-3-26 16:53:25 | 只看该作者 �
已经加焊过GPU 了。问题依旧   C34 C35 C41 C42 C43  是指的是哪儿?
发表于 2010-3-26 17:01:27 | 只看该作者 �
建议先用MATS5先定位一下。不同的52排列不一样。或者不会的话去找公版方案。论坛里好像有人发出来过。然后排除显存问题跟排阻问题最后再锁定GPU这块。
发表于 2010-3-26 17:05:21 | 只看该作者 �
4# 谢龙飞
可以发个公版连接吗? 我就是用mats5 测出的结果。我以为这样可以判断是显存的问题了。
发表于 2010-3-26 17:27:47 | 只看该作者 �
上方左到右第三颗,拖一下显存脚或换一块试试~~~~
发表于 2010-3-27 10:01:54 | 只看该作者 �
6# 美丽的的谎言
换了一个一样的显存。问题还是一样。各位帮忙在看看.
发表于 2010-3-27 11:48:16 | 只看该作者 �
补位的显存,很难搞,可以修成64M
发表于 2010-3-27 14:46:20 | 只看该作者 �
8# 多多
、、多多版主。那现在如果是修64M 要取掉4颗显存 和刷BIOS ???请指教.
发表于 2010-3-28 06:58:06 | 只看该作者 �
MATS5  这个是怎么用的软件呀。能说明白一点吗。谢谢。本人新人
发表于 2010-3-28 10:31:31 | 只看该作者 �
楼上的不懂可以在这里学习一下,
发表于 2010-4-3 12:41:29 | 只看该作者 �
多多版主。现在我修成64M 了。开机LOGO 不花。可进系统还是很花呢。
发表于 2010-4-4 14:21:00 | 只看该作者 �
9# 阿神飞
不要刷BIOS只要取掉C组中的一个排阻或显存就行了。
发表于 2010-4-4 14:45:13 | 只看该作者 �
没刷BIOS 啊。取掉显存后LOGO 处没白色点了。可进系统 就花了。
发表于 2010-4-4 15:15:01 | 只看该作者 �
再用软件测一下
发表于 2010-4-5 09:14:22 | 只看该作者 �
MATS5已经使用过了。没发现哪组有问题。可进系统很多图标就出现黑影。
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-4-6 02:32:42 | 只看该作者 �
取成64M,显存随便取四个吗?怎么看
