查看: 4579|回复: 13
SY-AMN6SL-RL没有CPU供电
发表于 2010-3-26 16:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位兄弟,有片AM2  梅捷的主板,没有CPU供电,供电IC是RT8802A+BD-8L组合,RT8802A的第一脚是VTT/EN应是这个IC的开启信号吧,没电压,跑线是12V经过两个电阻分压来的,这个信号脚没有短路,换过RT8802A,还是没有。有修过这板子的朋友指点一下,另外在CPU旁边有个20T03H的MOS管没电压输出,这个管子是D极电压是1。8V,   G极是0。8V,     S没输出,就是想问下是CPU主供电先有还是这个供电先有?
发表于 2010-3-26 16:33:09 | 只看该作者 �
这种问题我遇到过主芯片供电芯片 和内存旁边那个RT9173坏得多
发表于 2010-3-26 16:49:44 | 只看该作者 �
其他供电你查了没。。AMD的主板要有其他供电主供电有的
发表于 2010-3-26 16:52:43 | 只看该作者 �
9173还没碰过坏的,没CPU供电,也有可能是北桥虚焊
发表于 2010-3-26 17:32:44 | 只看该作者 �
桥加焊过了,内存供电1。81V,桥供电1。2V都有,主芯片RT8802A也换过了,这板我遇到过好几次都是这样,应该是通病,哪位高手修好过指点下,
发表于 2010-3-26 17:33:52 | 只看该作者 �
供电都有就杀桥吧
发表于 2010-3-26 18:21:36 | 只看该作者 �
北桥附近有个8脚的9173芯片,它坏的比较多。。遇到过...
发表于 2010-3-26 22:35:59 | 只看该作者 �
这种板子我修的多,应该是桥虚焊。
发表于 2010-3-26 23:22:29 | 只看该作者 �
这种板子 有很多一样的  都是桥虚焊了 结果都搞挂了。。。只好了几块
发表于 2010-3-26 23:50:46 | 只看该作者 �
我手上也有这块,都是桥被我给报费了!
发表于 2010-3-27 10:03:31 | 只看该作者 �
你们说的北桥附近有个RT9173,这板上用的是W83的元件,这组供电是有的,W83我也换过了。有个问题就是在电源插头旁边有个20N03H的MOS管没输出,这组供电是在CPU主供电前出来还是在后面出?
发表于 2010-3-27 10:24:27 | 只看该作者 �
图给你,自己看看吧。。。
RT8802A+RT9619A.pdf
535.24 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT9605.pdf
260.98 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-27 12:09:22 | 只看该作者 �
同意7楼说法
发表于 2010-3-27 13:31:47 | 只看该作者 �
好像这板子有RT9214的 坏了全板唔复位
