查看: 7508|回复: 3
IBM T61 X61 的怪现象 报错1830
发表于 2010-3-26 15:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有遇到几台了一样的现象报错1830, 后来发现时内存的问题
就是说下面的内存插槽是slot0插槽,必须要插上内存,机子才能启动的。
单根内存必须要插在下面的插槽上。
上面的插槽是贴了一个黑色的标贴,这是slot-1。
下面的插槽是白色的,没有贴标贴,这是slot-0
发表于 2010-4-15 22:58:53 | 只看该作者 �
我也遇到了,我也不知道是什么意思,把内存换了个插槽好了。
发表于 2010-3-26 15:56:02 | 只看该作者 �
T61  X61 必须把内存插到 SLOT-0上才能使用。
发表于 2010-3-26 15:52:33 | 只看该作者 �
我上次也遇到过一台,自己不知不觉就搞好了。还没多在意呢以为上槽有问题呢。学习学习了
