查看: 1897|回复: 11
DELL1526问题
发表于 2010-3-26 10:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机器时。有时。能点亮。有时不行。但是电亮后一直玩游戏都没问题。但是现在点不亮了。电流跑到1.12。有时跑到1.31。就是不显。显卡是集成的。已经重新直球。故障依旧。。CPU是AMD的。
发表于 2010-3-26 10:18:21 | 只看该作者 �
换个  CPU 吧 AMD的cpu也容易坏的啊   跑到1.12时过内存了没 大概跑了多少步。
发表于 2010-3-26 10:19:34 | 只看该作者 �
内存过了。CPU没问题。
发表于 2010-3-26 11:51:40 | 只看该作者 �
换个新显卡试试
发表于 2010-3-26 11:57:48 | 只看该作者 �
有可能是南桥的原因
发表于 2010-3-26 12:06:27 | 只看该作者 �
有时能用有时不能用,可能是哪里虚焊了吧
发表于 2010-3-26 12:20:00 | 只看该作者 �
我弄过北桥是ATI1150的,如果是这样的就换一个试试吧
发表于 2010-3-27 13:54:32 | 只看该作者 �
故障依旧。没有解决
发表于 2010-4-14 09:13:20 | 只看该作者 �
开机后可以正常运行,还是考虑开机电路
发表于 2010-4-14 09:55:42 | 只看该作者 �
这款的CPU 座子也容易虚焊。先换CPU 在加焊座子。
发表于 2010-4-14 10:39:24 | 只看该作者 �
我的那个板子也是跑到0.8几,不晓得什么问题
发表于 2010-4-17 10:01:50 | 只看该作者 �
试试外接是否有显!
