查看: 3377|回复: 12
歪招
发表于 2010-3-26 09:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一块七彩虹镭风X800XL的显卡gpu温度过高,把散热器拆下来搞卫生理所当然,拆下来搞完后涂好散热膏装好上机一试,花了。郁闷,肯定是温度过高虚焊了,上土炮,第一次,没好也没坏,上次没放东西压着gpu,这次放个硬币再烤吧,烤好一试,完了,花的厉害了,仔细的看看没啥东西掉了的移位的啊,我的土炮就是个冬天烤火的,呵呵。把焊宝洗干净一看,pcb变形的厉害,从边上看gpu中间的锡球正常的,两边就压的扁扁的,pcb成弧形了。大刑伺候,上刑具,把PCB弄平!烤好后一试,ok。歪招解决大问题,不管南桥北桥cpu座只要边上有2个孔就可以用这个歪招,土炮BGA也好用了。忘记说了:关键是紧螺丝时要预先压平PCB板。在12楼发了详细的过程图。
发表于 2010-3-26 10:06:26 | 只看该作者 �
好厉害的夹具 这招者的很管用吗楼主
发表于 2010-3-26 10:08:31 | 只看该作者 �
楼主这是给板子上刑具呀,不过可以参考一下!
发表于 2010-3-26 10:28:23 | 只看该作者 �
{:3_47:}
发表于 2010-3-26 11:16:40 | 只看该作者 �
真的假的哦
发表于 2010-3-26 17:02:45 | 只看该作者 �
截多几个图吧,从GPU上面压吗?是不是应该在PCB板下面压啊?
发表于 2010-3-26 17:36:44 | 只看该作者 �
真的有用么?这倒是学了一招。我那也有试试看。
发表于 2010-3-26 18:38:18 | 只看该作者 �
楼主太有才了,,长见识了
发表于 2010-3-26 19:48:30 | 只看该作者 �
猛噢 这样都 行
发表于 2010-3-26 23:11:53 | 只看该作者 �
哈哈~~~蛮牛B的!!!
发表于 2010-3-27 10:45:07 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-27 13:30:18 | 只看该作者 �
超级有才了。。厉害厉害~!
发表于 2010-3-27 19:56:05 | 只看该作者 �
星哥抢沙发的功力确实是一等一啊
楼主这个土法五花大绑很实用,用完后还可以反过来放后面当土法背板固定散热器用。
