查看: 4850|回复: 16
关于笔记本的高压条,在线等 已解决
发表于 2010-3-25 20:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一神舟 天运Q540S笔记本,屏不亮,其他正常,换了灯管,故障依旧,拆出高压条,发现高压条接口处的保险已断,直接联通保险,开机屏幕亮,但片刻高压条上一元件烧坏,现在看来屏幕不亮的原因就是高压条,因此决定购买一通用高压条更换,测量接口处的电压发现一根线是电源19V 一根线是地,还有两根线电压是16V 17V  这两个电压正常吗,从网上看通用高压条的开关信号都不超过5V,现在确不准是否买通用高压条更换了,特来求助,请各位前辈帮忙,谢谢
发表于 2010-3-30 22:10:23 | 只看该作者 �
改好高压条后,先不要接屏,外接一个灯试下,如果正常就接屏上的灯,如果不亮就是屏上的灯坏了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-3-30 21:59:48 | 只看该作者 �
改的用效果太差了
发表于 2010-3-30 21:19:40 | 只看该作者 �
高压条接三根线就可以了, VCC   GND    ON
发表于 2010-3-30 21:17:29 | 只看该作者 �
换了高压条了,买的通用的高压条,刚开机时闪亮几次,后来就不亮了,各位修笔记本的高手再给点指点,是笔记本的原因 还是灯管的原因,还是高压条的原因???
发表于 2010-3-25 21:26:02 | 只看该作者 �
高压条有短路,直接更换之
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-3-25 20:41:31 | 只看该作者 �
呵呵,正常是电源,3V信号,灯管没亮的情况下亮度信号通常为0V--1V.然后就是地了
发表于 2010-3-25 20:18:46 | 只看该作者 �
谢谢,是的,电压是低于5V,这个笔记本的接高压板插头的电源19V是黑色线,地线正好是红色线,我把黑线当成地线了,所以误认为是亮度和开关信号是16 17V了
发表于 2010-3-25 20:12:30 | 只看该作者 �
顶2#,简洁明了
发表于 2010-3-25 20:09:57 | 只看该作者 �
高压板电源从5V到十几付 亮度信号和控制信号应该不超过5V  你看下是否有短路故障
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-3-30 22:52:30 | 只看该作者 �
屏上的灯管也是换的新的,大家有没有遇到换了高压条出现这个毛病的?看来好象是保护了,开机时能亮,闪亮几下就不亮了,按下合盖的按钮再松开能亮一下,接着熄灭
发表于 2010-3-30 23:03:52 | 只看该作者 �
需要加油了!其实不是不会,而是犯了低级错误!!!
发表于 2010-3-30 23:04:19 | 只看该作者 �
粗心导致。。
是不是看到生意来了,有钱赚钱,太开心了。。呵。。
发表于 2010-3-30 23:07:07 | 只看该作者 �
改的高压很多都调不了亮度的!
发表于 2010-3-30 23:29:56 | 只看该作者 �
调不了亮度不要紧,关键是不亮  全球维修终结者别在这捣乱
发表于 2010-3-30 23:47:16 | 只看该作者 �
找到控制那条脚,直接飞3。3V
发表于 2014-11-14 11:22:23 | 只看该作者 �
路过学习!!!
