查看: 5230|回复: 10
东芝笔记本出来开机界面就不动了
发表于 2010-3-25 19:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝笔记本出来TOSHIBA界面就不动了,BIOS也进不去,这是什么问题。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
本本波 -2 求助请注明型号 和检测过程! 问题描述太笼
发表于 2010-3-25 19:53:07 | 只看该作者 �
电脑什么型号,当开机的南桥坏的很多 ,先清空下小电池换内存,刷BIOS 看看。
发表于 2010-3-25 20:41:57 | 只看该作者 �
先刷BIOS不行再考虑南桥
发表于 2010-3-25 20:45:05 | 只看该作者 �
BIOS 或者南桥,可以压一下南桥试试
发表于 2010-3-25 20:46:11 | 只看该作者 �
我遇到的情况是CPU的缓存出毛病了。
发表于 2010-3-25 20:49:59 | 只看该作者 �
基本上都是BIOS的问题
发表于 2010-3-25 20:59:40 | 只看该作者 �
说的太笼统啦 叫人怎么帮你分析呀?
发表于 2010-3-25 21:17:11 | 只看该作者 �
是死机吗   如果是死机在XP滚动条那里  最好换CPU哪个电容
发表于 2010-3-25 21:19:19 | 只看该作者 �
如果说出详细的型号,我们可以细分析出来,不过,我感觉你的本子是围绕硬盘的故障而发生的。
发表于 2010-3-25 21:37:15 | 只看该作者 �
换内存,刷BIOS
发表于 2010-3-25 22:49:13 | 只看该作者 �
不知你说的具体情况是怎么样的!在LOGO死机,我碰到东芝的有两台,一台是清BIOS电池就行了,还有一台是硬盘坏了,插上好硬盘就行了,东芝的机子比较怪,有的需要把光驱,硬盘全接上就不会挡LOGO了
