查看: 4038|回复: 5
华硕A8JR 不加电维修一例
发表于 2010-3-25 18:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8JR,不加电.拆机后先量量,没发现短路.主电压正常"进入".找到PS51020,量其工作条件,24脚主电压有,但22脚+5VAO电压没有.量其对地阻值,对地.不正常.看看图后+5VAO是通过JP5102这个连结点与+5VA相通.把些点断开,发现+5VAO的阻值恢复到540左右.但+5VA对地,看来是后面的+5VA短路引起+5VAO阻值不对.第一个问题找到.
根着图纸找+5VA的所经之处,第一个找到的就是"罪魁祸首"U5400.取下来,+5VA对地也正常了.找个料板换一颗上去.OK了.把JP5102点连起来,+5VAO电压出来了.
按开关,竟然还不加电.出西西了......量开关处电压GATE_PWR_SW#竟然只有0.7V左右,看来问题在这个开关信号上面了.
查GATE_PWR_SW#信号,发现其经过Q10.Q47二个管子.看了看二个三极管的电路.先量了Q10的电路,没发现问题.又量Q47电路,Q47的3脚PWR_SW#3.3V有了,短接PWR_SW#能加电.开始想直接把PWR_SW#用线飞到开关上算了.后面又重新来1脚控制G极无电压.2脚就是到开关的信号GATE_PWR_SW# 只有0.7V左右.看来问题出在1脚的控制脚,量测发现LID_SW#电压没有,查图量测D11坏了.更换之后,开关处电压2.1V左右的电压有了,按开关,加电了.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
也许啊 + 5
发表于 2010-3-26 13:04:53 | 只看该作者 �
楼主你说的Q10在哪里,我怎么没有看到呢?
发表于 2010-3-26 13:08:18 | 只看该作者 �
Q10在图纸上是能找到的,但是在主板上没有元件标识,需要点位图,无点位图只有跑电路.
发表于 2010-3-28 20:00:02 | 只看该作者 �
看来修本离了图是不行的呀
发表于 2010-3-28 20:52:50 | 只看该作者 �
修笔记本 主要要有思路   修好不要紧 思路明确就行
发表于 2010-4-12 15:38:22 | 只看该作者 �
楼主讲得确实好,清晰明了,对照着看图一下子不就看清楚了,真不错,谢谢分享
