查看: 1753|回复: 10
上网本显示一会花一会正常
发表于 2010-3-25 16:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕上网本,开机进入系统正常,过1分钟开始屏闪两下,就出现全部竖条,动动屏又正常,一会又这样,加焊接口,换屏线无果,外接正常,是不是可以确定屏坏了
发表于 2010-3-25 17:24:43 | 只看该作者 �
屏幕应该没坏
发表于 2010-3-25 17:32:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-25 22:26:09 | 只看该作者 �
北桥可能性大点。加焊一下吧
发表于 2010-3-25 22:33:27 | 只看该作者 �
外接正常也换了屏,那你有没有拆开屏线看看呢 ?
发表于 2010-3-25 22:33:29 | 只看该作者 �
外接正常  就是屏幕内部电路有问题啊
发表于 2010-3-25 22:42:45 | 只看该作者 �
直接做北桥
发表于 2010-3-26 00:41:42 | 只看该作者 �
上网本,都是为了利润最大化!上网本用次屏也不是没有可能。楼主所说故障时动一动屏就正常了,故障点应该在屏这一块。板子应该没有问题。
发表于 2010-3-26 08:51:56 | 只看该作者 �
屏线看看··
应该是屏线接触···还不行的话··就是你的屏有问题啊
发表于 2010-3-26 13:15:19 | 只看该作者 �
还是建议楼主先换块屏,确定下问题再动板子
发表于 2010-3-27 16:39:58 | 只看该作者 �
你说动一下屏就好,我想屏坏的可能性大
