查看: 1738|回复: 8
还是技嘉主板问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-3 09:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户新买的技嘉板子,每次开机都会开两遍才会显示.拿过来是这样的: 我插上诊断卡有时候能跑码有时候只亮电压灯数码都不显示,还有时候就显示FF,我用手压了一下CPU风扇再开机又能检测通过. 我说你这可能是CPU座有虚焊我想用850给他吹一下,我就给他说可能我吹了也想刚刚那样没显示或者不通电. 他说那就算了有风险....    想请各位师傅谈点建议  谢谢!!!!
发表于 2007-10-3 09:56:57 | 只看该作者 �
用850吹,成功率基本为0
发表于 2007-10-3 10:50:38 | 只看该作者 �
你最少都要用到1600W的大风枪才可以的
发表于 2007-10-3 15:59:42 | 只看该作者 �
发表于 2007-10-3 23:52:36 | 只看该作者 �
呵呵
用850还不如用风筒吹
发表于 2007-10-4 01:16:21 | 只看该作者 �
风筒背面吹,效果不错,先一百多度预热一会儿,然后打到380-400吹30-60秒,看到电容可移动,差不多就好了,助焊剂我用网上种个免洗的无色无味的,像水一样的
发表于 2007-10-4 02:20:08 | 只看该作者 �
用1800W 的超快
发表于 2007-10-4 04:33:42 | 只看该作者 �
我一般是用2300W,2分钟搞定
发表于 2007-10-4 06:53:37 | 只看该作者 �
讨厌,鸡甲板就这毛病,座弄好了,不知道怎么的又烧桥,打死他都该
