查看: 5399|回复: 16
明基FP71G+改好高压板,冒烟了,由此想到的问题
发表于 2010-3-25 13:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
接了台明基FP71G+,电源高压一体板坏了,想必修过的都知道是哪些元件坏了,一个保险,2个C5707 ,还有一个FU9024N,手里都没有这些件,只能找到两个替换C5707的D1802,决定改高压板,手里的高压板,号称是12V--19V都可以点,用表量了下是16V多一点,前两天也是改了个15V的,改好后试机,可以了,可没多长时间就冒烟了,我的高压板就挂了
    我见过一个冠捷的,高压部分电压24V,所以我有个想法,就是另加一个电路,把高压的电压变成12V,构思是这样的:用LM358用作电压比较器,高压电源直接给358供电(358比较好找,采用单电源供电的方式,最高可以是35V,记忆力是这样的,以前都是采用正负12V供电的),用一个电位器把比较电压调到12V,输出驱动场馆得到12V,没几个元件的,当然,最好还是能把原来的板修好
   以后真不想接液晶的活了,主要是收不上价,收同行只能收到60 70的,拆开那么费劲,经常修好不往回拿的也很多,增加保管风险,前两天一个同行就把客户的屏弄坏了,收这点钱真不值,还不如修主板,有修液晶的时间能修好好几个主板了,为了生计呀!就像别人为了生计去修神舟本一样
发表于 2010-3-25 13:11:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,哪有那么麻烦?????改过那么多液晶,从未出现过这样的问题
发表于 2010-3-25 14:36:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
难道是我的通用高压板质量不好吗?请问你遇到过高压部分供电超过20V的吗?也是直接改的吗?
发表于 2010-3-25 14:42:22 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
通用高压板质量不好
发表于 2010-3-25 19:52:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有的通用高压板是有点质量问题,不过大多数还好,我修过N个。只有一个出过问题,后来我分析原因是高压板体质差了点。但差归差。我发现了一个问题就是,高压板也分电流大小。最好认清在改电路。还要注意的是,有些高压板坏了。其实不是高压板原因,是屏的灯管接头处漏高压,就是绝缘出问题了。一但绝缘差,就会增加电流,引起。高压线圈发热。时间长板子就坏了。实践的出的结论
发表于 2010-3-25 21:40:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上的兄弟说得很好,我也修过一台LG的液晶,就是灯管漏电造成烧了我三个高压板,后来处理了下这灯管就没事了
发表于 2010-3-25 21:48:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
灯管露电的好多,经常被屏四周的铁框给过着。。。。都怕了
发表于 2010-3-26 01:05:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
C5707烧了一般前面的驱动管也会烧,附近的一个电容通常都会坏的,一定要同型号的正品替换或功率更高的,否则1-2小时就冒烟了。这款明基基本上通病都这样烧的。
发表于 2010-3-26 12:20:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
在改高压板之前肯定是要先确定问题点究竟是灯管,还是高压板的。我通常是用预先准备好的通用高压板和驱动板,接上适配器点一会,确定好故障点才去改的
发表于 2010-3-26 13:24:15 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
说什么通用高压板质量差是因为你们拿的比较便宜的产品,高压我基本上修好,修不好的高压我改的普通高压板还没发现坏的,像市面上的高压条,一般点17寸的想点19寸都不行,亮下就灭,是功率不够,我买的高压可以点17-22寸的都没问题,
发表于 2010-3-26 14:00:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
明基的用C5707的板, 电源都是12V的, 改板不会有问题.
一般都是高压板质量太差.
发表于 2010-3-26 18:13:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
那问一下大家都用多少钱的高压板牙??
发表于 2010-3-27 20:44:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有的通用高压板是有点质量问题,不过大多数还好,我修过N个。只有一个出过问题,后来我分析原因是高压板体质差了点。但差归差。我发现了一个问题就是,高压板也分电流大小。最好认清在改电路。还要注意的是,有些高压 ...
趁买内 发表于 2010-3-25 19:52
说的太细致了  这个问题我也注意过  我因为不喜欢 换灯管 所以每次 做的不是太好  有好几个客户给我打电话说  用1个多月就不行了   郁闷  返修几率 特大
发表于 2010-3-27 21:00:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改高压简单啊 我不愿意修主板 同行20 还嫌贵
液晶同行五十
高压条有一些差的是上不了  待机12V 有信号是24V的板子
发表于 2010-3-28 10:51:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2010-3-28 13:18:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果是灯管那漏电的原因,用普能的胶带粘上行吗
发表于 2010-3-29 21:22:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哎,越修觉得越难修。。。。。。。
