ZXCVWtest
查看: 1424|回复: 5
acer 5580d的图纸谁能给上一份?谢谢哈该机加电掉电!
发表于 2010-3-24 18:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台二修机,拿过来为待机0.15A,换PC87541,待机正常。开机,电流到0.46A掉电。。测开机后的电压:CPU及显卡的供电电感无电压产生。其他电感供电正常。测显卡电感对地阻值只有0.11.不知道该阻值是否正常?如哪位仁兄能传上一份图纸,就更为感谢!!!!!
发表于 2010-3-24 21:01:17 | 只看该作者 �
怎么没人言语啊,自己顶下。。。。。
发表于 2010-3-24 21:04:39 | 只看该作者 �
显卡电感对地阻值应该没有问题。
发表于 2010-3-24 21:20:46 | 只看该作者 �
我觉得应该是哪组控制信号没出来。。。。苦于没图纸。。。。唉
发表于 2010-3-24 21:26:05 | 只看该作者 �
看看电源管理芯片或者温控室不是出问题了,显卡的对地阻值是正常的。。。。。可惜没电路图
发表于 2010-3-24 22:49:13 | 只看该作者 �
电源管理芯片是我新换的,应该没问题。。温控就不清楚了。。。唉,要是有图纸就好了
