查看: 1340|回复: 0
联想E42L维修经历
发表于 2010-3-24 16:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户拿联想E42L过来,说是开机卡住了,有时候能进去
1.拔下光驱,可以进入系统,一旦装上光驱就卡主
之前在基地看到有相关的帖子,二话没说就拆下主板,测试光驱供电和AD线都正常。。。。陷入僵局了
手头没有这类型的光驱,感觉是光驱的问题,就和客户沟通。客户说死马当活马医就把光驱拆开来看看吧
费了九牛二虎之力才拆开光驱,以前从没拆过看光驱里面的板有点没底,看看好像挺正常的,就把洗板水拿来把光驱板清洗一遍,然后用热风枪烘干
2.装上光驱后,居然可以了
