查看: 9194|回复: 6
求3极管E3150找型号代换《已解决》
发表于 2010-3-24 13:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
手上有个杂牌电源sps-E3150.开关管烧掉,请教高手用什么管子可以代换,上百度查不到才到此求助。
购入BU11A.其它电子城找不到
发表于 2010-3-24 14:25:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
多大功率的电源呀?如果功率不是很大考虑用13007代换试试。
发表于 2010-3-24 16:56:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有标注多小,应该是300W吧,13007是不行的,旁边已经有俩个13007的管子,现还没有找到合适
发表于 2010-3-24 20:33:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用BU3150 和E13007  D13007K 13009-2 都可以代换
发表于 2010-3-24 20:46:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更正 看错了辅助电源开关管 用BU3150 C5027 不能用E13007  D13007K 13009-2 代换
发表于 2010-3-24 21:41:37 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
用2SC3866肯定行的你买个换上吧但要注意极性啊!
发表于 2010-3-26 01:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1# 豪仔电脑维修
这个型号是  2SC3150     E3150是国产的一些小厂命名     用耐压大概700V以上的比如常见的  仙童KSC5027     或者仙童  飞利浦  安森美的  BUT11A代换就可以了    注意检查   旁边的小三极管 二极管还有电阻是否损坏!! 否则还要烧管子
当然  后面光耦和  TL431反馈环路也要查!!
