- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-28
- 精华
我们公司是做联想的。有一客户显视器坏了。拿到上家保修。一修就是半个月。修好了我送过去。线都搞好了。按开机键。
晕了。开不起。被客户发了一会牢骚后。把主板搞下来仔细的把灰尘清理干净。再接上电源。结果还是不能开机。
好吧。带回公司仔细研究一下。
好先照论坛上所说。看看有没有明显的烧坏现像。或起包。检察了一下。没有
把cmos电池取下。再清除数据,接上电再试一下。还是不行。
记得论坛有地方说过开机是通过南桥或IO的。好像有个晶振不起振也会开不起机的。
也不记得是看哪个文章上说。用手按住晶振的二脚。我就照做吧。结果成了。按住晶振二脚。点一下开关跳线,眼前一靓。竟然开起了。。
这样看来就是晶振的问题。用手压了压晶振。再关掉主板。再开一下。看能不能不按晶振开机。
忽。不会吧。一点就亮。烦死了。都没修。就压了压晶振就搞好了。好搞好收工。给客户送回去。
刚搞好一块板心情还不错。看到公司有一块845的板。是客户换下来的。嗯那就再试试吧。看能不能修。
装上CPU内存。接上电源。上块诊断卡。开机。诊断卡跳R7。内存有问题。换根内存再试还是R7。不会是二根内存都有问题吧。
用像皮把内存的金手指搞干净。再试。晕啊。还是R7。记得论坛上说过。内存不通过可能是内存供电。那就看看吧。拿起主板看看。发现内存边上有个MOS管好像是坏了。
也不知那个叫不叫MOS管。估计那个就是内存供电用的。嗯明天把那个东西给换掉看能不修好。今天下班了。回家睡觉去了啦。
感谢这个论坛。希望论坛越来越好。相信我也会做得更好。。 |
