查看: 1205|回复: 1
6515b 不触发
发表于 2010-3-24 11:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台6515b,开始是开机不亮,该机CPU爱坏,换了CPU,检测卡跑码,但不过内存,检测内存阻值,有几个阻值不一样,加焊内存槽,一样,看样子是NB了,加焊NB,在开机就不触发了,检测接电时有3.3V,但5V只有1V,查电感无短路,换了51120一样,检测51120的外围电路都是好的,22PIN有18.5V,20PIN有5V.4PIN有2V.29PIN有5V.31PIN有2V,各个电压都正常,但5V不来
发表于 2010-3-24 11:42:46 | 只看该作者 �
你是不是加焊短路了
