查看: 8434|回复: 22
谁知道笔记本CPU座上面的白色层怎么拿下来?
发表于 2010-3-23 19:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道笔记本CPU座上面的白色层怎么拿下来?今天拆了几个坏主板的CPU座上的白色层。总是拆不好,弄碎了好几个!有哪位老大拆过指点一下小弟!
发表于 2010-3-23 19:49:22 | 只看该作者 �
两边都有卡子的 慢慢来 弱国是CPU坐姿虚汗可以不拿下来
发表于 2010-3-23 19:53:44 | 只看该作者 �
有些能拆,有些拆不得,特别是用内六角钉的拆不得,其它好拆,先把个镊子夹紧放进上层和座子之间,再撬扣子,利用镊子自己的弹性把一个一个扣撑开就ok.不要用蛮力应该不会坏的。
发表于 2010-3-23 20:36:05 | 只看该作者 �
CPU的那个白色盖子好拆的啊  照楼上的朋友说的做就没有问题的 小心点就是了
发表于 2010-3-23 20:51:18 | 只看该作者 �
CPU的那个白色盖子好拆的啊
发表于 2010-3-23 22:07:33 | 只看该作者 �
本本上的用螺丝扭的拆不下来,后面铆住了。
发表于 2010-3-24 19:02:12 | 只看该作者 �
别的地方都好拆,主要是CPU锁那不好弄,很容易就碎了。锁那应该怎么翘?
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-3-24 20:45:32 | 只看该作者 �
为什么要取那个???做BGA从来没取过它,没出过问题啊。
发表于 2010-3-24 21:28:26 | 只看该作者 �
拿不下来吧 。。。。
发表于 2010-3-24 21:32:04 | 只看该作者 �
在主板上很难完好的拆下来,建议你把坏主板的座子用BGA机台拆下来后,再用一字螺丝刀慢慢的把两边的抠给撬开就可以取掉了。
发表于 2010-3-24 21:39:09 | 只看该作者 �
回贴提供拆盖方法的,可以下结论,没有一个人拆过。因为这个盖子,是根本拆不下来的
发表于 2010-3-24 21:48:37 | 只看该作者 �
台式板的倒是拆过,笔记本的好像很少拆,要拆的话最好用刀片,比较不容易撬坏,小心为上吧
发表于 2010-3-25 10:14:39 | 只看该作者 �
可旋转而不可拆卸,实际上也没有旋转的必要。
发表于 2010-3-25 10:27:38 | 只看该作者 �
这个倒是拆过。拆不开的,锁哪是死的一拆就坏了
发表于 2010-3-25 10:30:05 | 只看该作者 �
我加焊CPU底座从来都没有拆过,楼主干吗一定要拆呢
发表于 2010-3-25 10:50:06 | 只看该作者 �
我想不通拆CPu底座干什么。。。。当加焊cpu底座的时候这快班子寿命也不长了
发表于 2010-4-10 15:49:25 | 只看该作者 �
11# 无边思绪
我想版主肯定没有自己生产过笔记本吧,可是市面上大把的卖啊!老大,你拆不出来就代表所有的座子都不能拆吗?不要误导大众好不好,大把的座子是可以拆的!比方说754的座子只要不是用内六角钉的我都拆出来才做,效果比带盖做好多了!
发表于 2010-4-10 15:58:01 | 只看该作者 �
11# 无边思绪
我想版主肯定没有自己生产过笔记本吧,可是市面上大把的卖啊!老大,你拆不出来就代表所有的座子都不能拆吗?不要误导大众好不好,大把的座子是可以拆的!比方说754的座子只要不是用内六角钉的我都 ...
永不罢修 发表于 2010-4-10 15:49
拉杆的就是笔记本装了台式座子 笔记本专用的都是六角的。
发表于 2010-4-10 16:03:36 | 只看该作者 �
我拆过三个,但没一次成功。只有整个换下了。
发表于 2010-4-10 19:52:00 | 只看该作者 �
同上 在拆过N个后,我终于知道了,这个座子我拆不来
