查看: 3244|回复: 8
[主板&显卡]
华硕M2V主板重启跑2A
发表于 2010-3-23 14:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一华硕M2V-TVM/S主板,华硕给同方代工的 ,一开始是不开机,SB坏了,换了VT8237R后能点亮,可以进系统,但是重新启动 后诊断卡跑2A,点不亮显示器
    以为是SB问题换上一SB后故障一样,但是清除了CMOS又能点亮进系统,只要重启或者是关机后又跑2A。
   因为这个机器是雷P的 ,所以怀疑网卡8100c又问题,将网卡拆后,故障排除
    原创维修记录,如有转载,请通知本人。    广源科技
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
广德星 + 10
枫叶漂湘 + 5 看到你的帖子,我也修好一板!
月饼 + 8 重启不亮跑2A拆网卡。好
发表于 2010-3-23 14:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我要转载了,通知你一下。
发表于 2010-3-23 15:56:13 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
发表于 2010-3-25 14:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很多雷打得网卡南桥都会烧坏的,碰到这种现象的还是少啊  学习了。
发表于 2010-3-26 09:00:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
网卡坏也会引起这代码,这里学习了
发表于 2010-3-26 21:47:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种情况我也见过不少!!
发表于 2010-11-29 21:52:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如在BIOS里屏蔽掉网卡是否会……
发表于 2011-7-3 19:56:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在BOIS中屏蔽不行的吧
发表于 2012-3-15 11:46:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一般是网卡芯片坏了.一般搞下来.装个独力网卡就成.
