查看: 2050|回复: 9
865PE主板无法做系统?
发表于 2010-3-23 12:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有一块不知是什么牌子的865主板,在COMS里光驱和硬盘都能认到,也可以用DM分区格试化,就是不能复制文件到硬盘,其它都排除了确定是主板的事,还有主板的北桥中间晶片有2个拐角崩了一点边,请教一下,这样的板子怎么修,谢谢
发表于 2010-3-23 12:35:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那是北桥芯片本身坏了吧,LZ这样的主板还可以显示已经是奇迹了
发表于 2010-3-23 13:36:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拔掉硬盘放别的机子装 装完在接到那边解压。  记得进度条一过马上拔电
发表于 2010-3-23 14:10:35 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
主板能工作。在COMS里光驱和硬盘都能认到。我觉得主板没有什么问题。硬盘有可能是分区表错误。
发表于 2010-3-23 14:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
崩角能打出值吗?
发表于 2010-3-23 16:02:15 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢各位指点,解决了,发现CPU供电电感虚焊了,加焊后就好了
发表于 2010-3-23 21:53:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
晕  学习了 高手了  这芯片缺角没有准确  amd462的有的坏了还能用了
发表于 2010-3-24 08:19:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电电感虚焊?
发表于 2010-3-24 15:43:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是第一次听闻,怪事年年有,今年特别多.
发表于 2010-3-24 21:14:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
CPU供电电感虚焊
