查看: 1619|回复: 3
关于12V保护
发表于 2010-3-23 11:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上已经有十几片主板有这个现象了,在不通电源的情况上,Q1、Q2行管都是正常的,一接电接就保护,测量就坏了,管的三极全部接地了,停电休息几分种,再量又是好的。拆下管来测量、换管,结果都是一样,换RT9602、换供电IC,结果都是一样,实在是没有辙了,这样是不是北桥坏的啊!
或者还需要测试哪个部分啊?ym
发表于 2010-3-23 12:13:48 | 只看该作者 �
查下1。5V对地阻值正常不,管子还有和12V相连的的电解电容和小贴片电容都会引起
发表于 2010-3-23 12:19:13 | 只看该作者 �
先解决芯片外元件的短路问题。
发表于 2010-3-23 12:26:47 | 只看该作者 �
相连的电容,都拆下来测试过了,电容是没有问题的。看来是桥了
