查看: 1972|回复: 8
求助:大侠帮帮我!金河田电源
发表于 2010-3-22 21:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
紫线有5V电压,绿线有3.5V。其他输出都没电,短接绿线风扇不转电脑也不启动,494的8脚接地有2.24V。11脚2.22V。12脚15.42V. 3脚0.1V。。那位大虾指点下,(电源是怎么坏的呢,插板在脚下一伸脚,电源插头踢掉了,再开电脑,看到启动了,以为没事,过了10秒,就OVER没反应了,换了个电源电脑还能用)
发表于 2010-3-22 21:07:39 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
12脚供电不对,查5vsb
发表于 2010-3-22 21:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2# 四四四 11脚是2.22,12脚是15~
发表于 2010-3-22 21:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那位大虾指点指点啊!!!在线等着。
发表于 2010-3-22 21:30:24 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
4# lianghengy
问题是,紫线接地有5V电压,绿线接地有3.5V
这两个都接地了,电压从哪来的?
14脚、4脚电压多少?
494是个老电源了,自己先BAIDU一下吧。
发表于 2010-3-22 21:36:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是主板保护了,把电源线拔掉,将主板纽扣电池放电,然后插电试下!
发表于 2010-3-22 21:38:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的接地意思是说,万能表的测试紫线和黑线,绿线和黑线
发表于 2010-3-22 22:04:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你短接绿-黑线时,494的4脚电压如何变,494的8、11脚电压又如何变?
发表于 2010-3-22 22:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
8# dcdzzz 晚了,休息。明天继续!
