查看: 2857|回复: 5
[主板&显卡]
经典杂牌865GV 无CPU供电
发表于 2010-3-22 10:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板: 至达865GV
故障: 无CPU供电
过程: 上测试卡灯不亮,复位灯常亮,无CPU供电,查供电发现1.5 有了,内存有0.9  明显低了。找一只3055换上,居然有CPU供电了,CPUPWM   为RT9602。当时没明白为什么无内存供电会使CPU无供电,今天看了饼哥发的“精英无CPU供电”才明白,原来INTEL  的上电时序是先要有内存供电接着是VTT-FSB 然后是CPU供电,CLK ,南桥RST。在此特别感谢饼哥。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 学以致用不错啊。
发表于 2010-3-22 10:22:23 | 只看该作者 �
RE: 经典杂牌865GV 无CPU供电
刚才点错了,图没发完现补上
发表于 2010-3-22 10:40:38 | 只看该作者 �
楼主你指的是 凡是INTEL芯片组的  主板 都是这种上电 时序吗
发表于 2010-3-22 11:17:44 | 只看该作者 �
不一定
比较新的主板一般都是这样的
老一点的主板就不一定了,
发表于 2010-3-26 11:49:42 | 只看该作者 �
也就是说,此版就是内存电压偏低倒是不复位的。修板一定要搞清楚上电顺序的。
发表于 2010-3-30 10:32:25 | 只看该作者 �
有上电时序的  主板一般都是现有南北桥供电、内存供电、然后出CPU供电  CPU供电正常  才复位的
