查看: 2139|回复: 3
478主板
发表于 2010-3-22 10:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
478主板
故障:键盘,鼠标不能使用
解决过程:测键盘VCC没有电压,跑键,鼠电路。5V到保险电阻,之后没有了,吹了保险电阻,测是好的。还是换了一个(到处都是),换上后问题依旧, 于是将保险电阻短路,直接接5V过来,试机只有键盘OK。鼠标还是不行,量鼠标脚位5角时钟没有,旁边有一排阻,8个角中7个角都有电压,就是通5角的那个没有电压,没有管那么多直接换之。
OK
为什么换保险电阻没有用,短路就行呢?新手请教?望指点。
发表于 2010-3-22 10:28:02 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区
这个就这么几招    先测键盘鼠标的SLK 数据线的对地阻值 500欧左右  电压5V  在插上键盘鼠标再测试5V正常不 有的时候两样用完 5V变低   都是正常的  就换接口 在就换IO
发表于 2010-3-22 10:44:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢楼上的,可能是我的焊接不行,没有把保险电阻换好吧
SLK?是什么呀?
发表于 2010-3-23 14:31:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
