查看: 1922|回复: 6
朋友的一张杂牌945不过CPU的问题,高手帮帮我吧
发表于 2010-3-22 09:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,诊断卡显示四杠,加焊过座子,场效应管全拆下来量过,没问题,上假负载,测各点电压都正常,数据线对地阻值一样,但测南桥对地阻值是不相同,测得的值为分别:45、270、270、270、270、270,是不是南桥挂了?
ps:路过的都说说意见呀!
发表于 2010-3-22 10:37:38 | 只看该作者 �
什么地方的撒  45  不然的话怎么看
发表于 2010-3-22 11:06:06 | 只看该作者 �
说清楚点
什么牌子和型号
那你地方的阻值不对说的仔细点
发表于 2010-3-22 11:26:28 | 只看该作者 �
主板是:磐正5G945C,上775假负载,测“CPU到南桥”那六点的对地阻值,有一个阻值跟其它五个不同,阻值分别为:45、270、270、270、270、270
发表于 2010-4-14 22:28:30 | 只看该作者 �
CPU到南桥的5个点是哪五个?怎么测量?
发表于 2010-4-14 22:43:05 | 只看该作者 �
CPU有直接与南桥相连吗?我还没有看到过有这种的呢,不管你说的是不是真的,如果你的那六个数据是在同一组的话,那个45的值就不对的。
发表于 2010-4-15 10:23:11 | 只看该作者 �
现在比较新板 北桥容易空焊
