查看: 2426|回复: 17
精英P35主板怪病
发表于 2010-3-22 08:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
接客户一板精英P35,SB是VIA VY8237R,不亮,直接换显卡,装系统能亮,客户拿回家,不亮,退回.后插诊断卡,显b1复位正常,赛扬2.2CPU核心电压1.28,内存供电2.7,压U座,压NB,不行;加焊IO 8705F,不行;小弟不才,刚开业不久,啥料都没准备,求哪位兄弟修过这样故障的板,问题在哪点.
发表于 2010-3-22 08:29:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
B1是不过内存,就当不过内存来修吧?
发表于 2010-3-22 08:37:59 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
是插上诊断卡跑b1,内在时钟正常,对地没打
发表于 2010-3-22 08:41:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
DDRII内存供电应该是1.8,怎么会是2.7呢???肯定有问题
发表于 2010-3-22 08:45:18 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
3# mfkjgg
DDR的接口,诊断卡没跑码的,插上豆是b1
发表于 2010-3-22 08:52:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-3-22 09:14:58 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
6# 学修显示
狂倒,是DDR一代的
发表于 2010-3-22 09:15:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
什么板子!精英P35不是945主板么?你上个图片
发表于 2010-3-22 09:54:12 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
哎
无语得
自己慢慢摸哈
发表于 2010-3-22 11:37:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
内存供电应该是正常的!如果要不是接触不好,你就换个I/O试试!
发表于 2010-3-22 12:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你用手压座没用,不代表座子不虚焊
发表于 2010-3-22 12:37:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存打一下值看看先
发表于 2010-3-22 12:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存换下试试
发表于 2010-3-22 13:04:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
工作电压正常的话  烤拷内存槽子边上的排阻试试 刷BIOS  有的时候屡拭不爽
发表于 2010-3-22 13:26:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换IO芯片。刷BIOS先。
发表于 2010-3-22 14:14:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你测1#参考电压 1.2V 7#供电2.5V  91#92#总线控制电压2.5或3.3V  184#SPD电压3.3V是否正常,正常就打值 刷 BIOS
发表于 2010-3-22 14:30:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
焊桥  刷bios     io  换
发表于 2010-3-22 14:44:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换IO芯片试试
